TV Panasonic TX-21PS70TQ-нет запуска
Linda
Linda
Сообщение #1 От 30/03/2008 16:03 цитата
TV Panasonic TX-21PS70TQ, шасси GP-3 stereo(MSP-3460)
Б/п на STR W6754.Была полностью выгоревшей. После замены б/п не запускается, светодиод не загорается. Во вторичке стоял в обрыве D863. После замены D863 ничего не изменилось. Обнаружен R850, который увеличил сопротивление с 47 Ом до200. После его замены при включении R850 сразу начинает гореть, а вот без него напряжения на вторичке нормальные 140, 5 и 12 вольт. Транзистор Q857 целый, а Q852 (тип SDM) выпаивать не стал, проверил целый. Может кто сталкивался с такой неисправностью, подскажет выход.
С.У.
ссылка на схему (в файлообменнике)
http://archive.espec.ws/section323/file12692.html
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 30/03/2008 16:35 цитата
Linda, стабик D862, R867 нормальные?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 30/03/2008 16:45 цитата
Linda, Q 850 не забудь еще поменять.
И далее стандартно - НОТ отключить, нагрузить +B и реакция БП.
Linda
Linda
Сообщение #4 От 30/03/2008 16:54 цитата
Q850 целый(а какой вместо него можно подкинуть)
Сегодня 12 ночи, завтра после работы буду пытать дальше.НОТ не отключал-прибор стоял на коллеторе строчного.Звавтра Б-Э замкну с лампой посмотрю.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 31/03/2008 06:55 цитата
Linda писал:
Ты так больше не делай, без закорачивания БЭ, или выпаяного транзистора.
Пусть тогда пока стоит, а после замера напряжений в рабочем и дежурном состоянии БП - все прояснится.
Linda
Linda
Сообщение #6 От 31/03/2008 14:10 цитата
При отключенном НОТ и нагрузке +В на лампу напряжение на + равно 17вольт, в бп соответственно 5 и 4 вольта, при этом сильно разогревается R850. А без R 850 напряжение на + 80 вольт, в бп соответственно 5 и 9 вольт.D862 и R867 рабочие.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 31/03/2008 14:51 цитата
Linda, ты как-то пишешь замеры хммм... ( догадайся мол сама ).
Есть же контрольные точки, или катоды диодов.
Нужно смотреть нагрузки.
В певую очередь нужно подменить IC802.
Дальше, снять перемычку JS860 и проверить IC801.
Управлять БП можно с помощью транзисторов Q857 и Q852.
Linda
Linda
Сообщение #8 От 31/03/2008 14:55 цитата
Извиняюсь за торопливость. Под + подразумевал напряжение по 140V, а в бп напряжения со вторички/
STR как и SE140 на замену нет, выписал буду ждать. Может попробовать подкинуть МП-3? Кто пробовал?
С.У.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 31/03/2008 18:10 цитата
Linda, Q850/Q857/IC802/D860 менять не задумываясь. Проверить все стабы и диоды на утечку, резюки на номинал.
X
