Amstrad TV14M3 не отвечает на пульт.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #1 От 16/08/2009 14:33 цитата
Модель любая из ROADSTAR 1450KT, 2050KT, 2150KT, 1450-2050-2150 или Amstrad TV14M3, TV20M3,TV21M3, есть ещё какой-то AKAI
В нём -
TDA9351PS/N3/3 (наклейка: NTDA9351C310A 051130 6# )
24C16, AN17821, STV9302, STR5Q0765, BSC24-01N40.
схема с мануилом http://archive.espec.ws/section1/file11412.html
Вход в сервис: MENU и 6483
Ему отключили пульт, установил чистую, не помогло, прошелся МАКом, не помогло.
Говорили, что после играния пультом, всё остальное работает, и к стати, пропали метры.
С чистой, метры есть и все системы есть. После установки чистой, минуту стоит в дежурке и сам включается, думаю, что инициализирует.
PS Тему практически продублировал http://monitor.espec.ws/section26/topic132795.html
Модераторы! - Если нарушил, примите меры, готов нести любое наказание, в плот до сечения розгами.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 16/08/2009 15:45 цитата
Прилагаю фото, фотик хреновый, как смог и пульт к нему с надписью VES-01
barabashka
Сообщение #3 От 16/08/2009 16:03 цитата
C1-65A, а с локальной клавой всё в порядке?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 16/08/2009 16:05 цитата
barabashka, OK!
ФАРТ
Сообщение #5 От 16/08/2009 17:28 цитата
C1-65A писал:
А откуда взялась буква S?
C1-65A писал:
Ему отключили пульт
Можно предположить, что это произошло в процессе отключения ПДУ. улыбка http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1000481.html
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 16/08/2009 17:46 цитата
ФАРТ писал:
Надпись на прилагаемом пульте VES-01
ФАРТ" писал:
читал уже, и то же предполагаю.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 16/08/2009 20:53 цитата
Там пишут,что на код МАКа 1321 была реакция подмигивание
w MAKu, zareagował tylko na 1321 -a i to z przypadkowym rozmieszczeniem funkcji...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 17/08/2009 12:23 цитата
Взял MAC 2009-A, говорят последний писк, и ни фига не берёт.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 От 17/08/2009 16:57 цитата
C1-65A, А фотоприемник не пробовал менять? Клиентам верить-себя не уважать подмигивание
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 17/08/2009 17:28 цитата
Иван Василич, до процессора доходит, рассказывали про надписи и цифры ...... Издеваюсь над прошивкой, пока безрезультатно.
barabashka
Сообщение #11 От 17/08/2009 17:33 цитата
C1-65A, а может клиент с пультом поигрался, и кварц теперь в пульте разбит. А что касается МАКа, встречались телики которые ни один универсальный пульт не брал, только родной.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 От 17/08/2009 17:49 цитата
C1-65A писал:
один раз обжигался(правда на ДВД) и только замена решила проблему улыбка
barabashka писал:
Тоже не плохой вариант.
C1-65A писал:
Это знакомо по DAEWOO,только там усе работало,а тут и метров нет.
Только вот опять же с DAEWOO.Так там с чистой пульт то он видел после инициализации,а тут что-то не то недовольство, огорчение
A
JVC
