Прошивка к шасси телевизора VE01
  Список форумов » Прошивки
C1-65A
C1-65A
Сообщение #1 От 15/08/2009 11:18 цитата
Модель любая из ROADSTAR 1450KT, 2050KT, 2150KT, 1450-2050-2150 или Amstrad TV14M3, TV20M3, TV21M3, есть ещё какой-то AKAI
На процессоре TDA9351, ну и в нём 24C16, AN17821, STV9302, STR5Q0765, BSC24-01N40.
Вход в сервис: MENU и 6483
Ему отключили пульт, установил чистую, не помогло, прошелся МАКом, не помогло.
RUZIK40
Сообщение #2 От 15/08/2009 17:29 цитата
В сервис мануале всё просмотрел насчёт инициализации и т. д...? http://archive.espec.ws/section1/file11412.html
C1-65A писал:
Подробнее об этом.
C1-65A писал:
Правильно ли я понял что всё работает за исключением управления с пульта? Тогда проблема может быть и не в прошивке, а в железе.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 15/08/2009 18:17 цитата
RUZIK40, говорили, что после играния пультом, всё остальное работает, и к стати, пропали метры.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2009 19:20
С чистой, метры есть и все системы есть. После установки чистой, минуту стоит в дежурке и сам включается, думаю, что инициализирует.
БМК-Миха
Сообщение #4 От 15/08/2009 19:14 цитата
C1-65A, прошивку проца полностью напиши
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 15/08/2009 19:18 цитата
Наклейка: NTDA9351C310A 051130 6#
ДОБАВЛЕНО 15/08/2009 20:23
На процессоре:
TDA9351PS/N3/3
P1X54 13
CF0105
zenoviy
zenoviy
Сообщение #6 От 15/08/2009 23:51 цитата
C1-65A,Посмотрите тут http://en.electroda.com/topic1132977.html
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 16/08/2009 10:36 цитата
zenoviy, спасибо, посмотрел, но мне нужна или прошивка, или информация, как с отключенным пультом его включить.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 16/08/2009 14:53 цитата
попробуй эту
  NEO_TV-2121TX.zip  1.57 КБ  Скачано: 379 раз(а)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 От 16/08/2009 15:30 цитата
Alexasha, спасибо, но неподходящий, после инициализации ни фига похожего не осталось, много заменнёных байтов.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 16/08/2009 15:39 цитата
C1-65A, а единицами а потом нулями не пробовал заполнять? Когда-то пролез такой фокус подмигивание
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 От 16/08/2009 15:43 цитата
C1-65A, А сродной все работает?(кроме пульта)
Выложи дамп подмигивание
C1-65A
C1-65A
Сообщение #12 От 16/08/2009 15:55 цитата
Иван Василич, родной, без метров и пульта
ДОБАВЛЕНО 16/08/2009 16:56
Alexasha, сейчас попробую.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2009 17:15
Alexasha, на сколько я понял, эта хрень, если замечает что-то не то в кодах, начинает инициализацию, после которой пульт не работает, или работает только ему известный.
Не хочу быть правым.
  AMSTRADTV14M3.rar  347 Байт  Скачано: 457 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #13 От 16/08/2009 21:15 цитата
C1-65A писал:
Извиняюсь ,за молчание-отлучался
C1-65A, Тогда еще чистую(после инициализации) выложите
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #14 От 16/08/2009 22:04 цитата
C1-65A писал:
такое бывает недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Август 16 2009
C1-65A, код МАКа 1321 пробовал?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #15 От 17/08/2009 07:49 цитата
Иван Василич, прошивка, сразу после инициализации.
Alexasha, пробовал, 0 эмоций.
  ini.rar  220 Байт  Скачано: 388 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #16 От 17/08/2009 08:17 цитата
C1-65A, Попробуй,главное что-бы пульт заработал.
Пока отлучусь. если что ,остальное вечером
  Новая папка (2).rar  470 Байт  Скачано: 450 раз(а)
Другие темы раздела Прошивки
