jeka0000
| Всем доброго времени, автомагнитола Prology MDN-2770 виснет на заставке, искал прошивку на сайте изготовителя, нашел только мануал по эксплуатации, если есть у кого нибудь прошивка и интструкция по прошивке буду признателен. |
ДядяЮра
| jeka0000, Разделом ошибся. |
jeka0000
| Так это же вроде, автомобильная аудиосистема))) Подскажите куда правильно написать? |
serega-64
jeka0000, =Так это же вроде, автомобильная аудиосистема))) Подскажите куда правильно написать?=
Сюда перенесу, тока вот тебе придется огласить состав и микры ROM и EEPROM памяти. |
jeka0000
| Межет быть по цифрам на плате? Потому как все микросхемы тут по кожухом, который надо отпаивать, а плату ковырять не очень хочется. |
serega-64
jeka0000, =Межет быть по цифрам на плате?=
А ты не задал себе вопрос - "А кого из мастеров это китаёзное изделие побывало на столе?" Да и не все помнят или записывают партномера майны и изделия. У многих принцип - сделал и забыл, придет когда нить такой же, то руки вспомнят и голова подтянется.
=Потому как все микросхемы тут по кожухом, который надо отпаивать, а плату ковырять не очень хочется=
На нет и суда нет - отдай мастеру, у его "хочется" всегда присутствует. |
jeka0000
| Наконец то добрался до платы)))) процессор mediatek mt3360jicg, чип памяти в smd корпусе с наклейкой CE4M11 V1.46 D04210458, оперативка HYNIX h5tq1663efr. Поделитесь прошивочкой. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| jeka0000, а с чего такая уверенность что дело в прошивке? |
ДядяЮра
| vadim3008, В ней Родимой, только ТС её здесь не получит- только сдавать в АСЦ. |
jeka0000
| Уверенность потому что она не загружается, варианта два либо поврежденная прошивка, либо убитая память. Проверяется прошивкой, если ошибок чтения-записи нет, то память соотвественно рабочая, если не читается и не пишется это уже другой разговор. |
АНТЕЙ
ДядяЮра
| je[b]jeka0000, Ничего в ней паять - ковырять не надо, неси в АСЦ там перешьют с помощью одной USB флешки. |
АНТЕЙ
jeka0000
| АНТЕЙ писал: | | Вопрос актуален? |
Да все еще ищу прошивку)))) |
ДядяЮра
| АНТЕЙ, А то!? АСЦ - однако. |
АНТЕЙ
