Прошивка Prology MDN-2770 | |||
| jeka0000 07/05/2015 17:41 |
Всем доброго времени, автомагнитола Prology MDN-2770 виснет на заставке, искал прошивку на сайте изготовителя, нашел только мануал по эксплуатации, если есть у кого нибудь прошивка и интструкция по прошивке буду признателен. |
| ДядяЮра 07/05/2015 17:54 |
jeka0000, Разделом ошибся. |
| jeka0000 07/05/2015 18:00 |
Так это же вроде, автомобильная аудиосистема))) Подскажите куда правильно написать? |
| serega-64 07/05/2015 20:44 |
jeka0000, =Так это же вроде, автомобильная аудиосистема))) Подскажите куда правильно написать?=
Сюда перенесу, тока вот тебе придется огласить состав и микры ROM и EEPROM памяти. |
| jeka0000 07/05/2015 21:33 |
Межет быть по цифрам на плате? Потому как все микросхемы тут по кожухом, который надо отпаивать, а плату ковырять не очень хочется. |
| serega-64 07/05/2015 21:59 |
jeka0000, =Межет быть по цифрам на плате?=
А ты не задал себе вопрос - "А кого из мастеров это китаёзное изделие побывало на столе?" Да и не все помнят или записывают партномера майны и изделия. У многих принцип - сделал и забыл, придет когда нить такой же, то руки вспомнят и голова подтянется. =Потому как все микросхемы тут по кожухом, который надо отпаивать, а плату ковырять не очень хочется= На нет и суда нет - отдай мастеру, у его "хочется" всегда присутствует. |
| jeka0000 14/05/2015 20:39 |
Наконец то добрался до платы)))) процессор mediatek mt3360jicg, чип памяти в smd корпусе с наклейкой CE4M11 V1.46 D04210458, оперативка HYNIX h5tq1663efr. Поделитесь прошивочкой. |
| vadim3008 14/05/2015 20:47 |
jeka0000, а с чего такая уверенность что дело в прошивке? |
| ДядяЮра 14/05/2015 21:31 |
vadim3008, В ней Родимой, только ТС её здесь не получит- только сдавать в АСЦ. |
| jeka0000 16/05/2015 17:01 |
Уверенность потому что она не загружается, варианта два либо поврежденная прошивка, либо убитая память. Проверяется прошивкой, если ошибок чтения-записи нет, то память соотвественно рабочая, если не читается и не пишется это уже другой разговор. |
| АНТЕЙ 16/05/2015 19:07 |
Вопрос актуален? |
| ДядяЮра 17/05/2015 11:58 |
je[b]jeka0000, Ничего в ней паять - ковырять не надо, неси в АСЦ там перешьют с помощью одной USB флешки. |
| АНТЕЙ 17/05/2015 14:20 |
Да ты знал !?!? |
| jeka0000 17/05/2015 15:01 |
Да все еще ищу прошивку)))) |
| ДядяЮра 18/05/2015 09:43 |
АНТЕЙ, А то!? АСЦ - однако. |
| АНТЕЙ 18/05/2015 19:08 |
См. почту |
