Помогите с прошивкой на тв Sony KV-SR292M99K
  Список форумов » Прошивки
dimofey
Сообщение #1 От 16/10/2009 08:28 цитата
Помогите пож-ста найти прошивку на Sony KV-SR292M99K, шасси BX-1L. Нигде найти не могу, весь интернет перевернул, (может и не весь конечно), у меня программатор ChipProg-2, я нашёл какую то прошиву, но она с расширением *.all, а его мой программатор не понимает. Заранее спасибо.
MASTER+
Сообщение #2 От 16/10/2009 08:36 цитата
dimofey - а состав ТВ где?
dimofey
Сообщение #3 От 16/10/2009 09:32 цитата
proocessor TDA 12029H1/N1EFF, memory 24c32, FBT 8-598-834-30 (NX 4521//m), тюнеры TEQEZ -904b, TMQZZ-425A
ДОБАВЛЕНО 16/10/2009 10:35
Прошивка нужна с расширением .bin, это расширение у меня программатор понимает
OberFlugerKehaimer
Сообщение #4 От 16/10/2009 09:49 цитата
А какая проблема приключилась?
Сообщение #5 От 16/10/2009 09:51 цитата
dimofey писал:
Прошивка нужна
- а чистую? улыбка
dimofey
Сообщение #6 От 16/10/2009 10:05 цитата
Изначально не включался, не мог войти в сервисный режим. Сгорела микросхема памяти, заказал по Сони, заменил кренку 5 вольтовую IC 607 KIA 78R05API и впаял память, теперь включается и входит в сервисное меню. Пытался в ручном режиме выставить костанты из скачанного сервис мануала, но при этом исчез AV2, нет картинка в картинке, русского меню.
OberFlugerKehaimer
Сообщение #7 От 16/10/2009 10:17 цитата
Инициализацию пробовал делать? В сервисном режиме нажать i (info) потом 0 (ноль)?
dimofey
Сообщение #8 От 16/10/2009 10:24 цитата
да, конечно. единственное что появилось, это av2 и dvd вход, больше ничего. Даже русского меню нет.
OberFlugerKehaimer
Сообщение #9 От 16/10/2009 10:31 цитата
Светодиод коды ошибок не выдает?
VladimirP
Сообщение #10 От 16/10/2009 10:33 цитата
Держи от 25''.Они похожие.Используется один и тот же проц.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2009 11:34
Извиняюсь - отсекается прикреплённый файл...Пиши в личку - перешлю.
dimofey
Сообщение #11 От 16/10/2009 11:01 цитата
Можно на майл , буду благодарен
ДОБАВЛЕНО 16/10/2009 12:28
нда.... тишинаа... недовольство, огорчение
Другие темы раздела Прошивки
