Помогите с прошивкой на тв Sony KV-SR292M99K | |||
| dimofey 16/10/2009 08:28 |
Помогите пож-ста найти прошивку на Sony KV-SR292M99K, шасси BX-1L. Нигде найти не могу, весь интернет перевернул, (может и не весь конечно), у меня программатор ChipProg-2, я нашёл какую то прошиву, но она с расширением *.all, а его мой программатор не понимает. Заранее спасибо. |
| MASTER+ 16/10/2009 08:36 |
dimofey - а состав ТВ где? |
| dimofey 16/10/2009 09:32 |
proocessor TDA 12029H1/N1EFF, memory 24c32, FBT 8-598-834-30 (NX 4521//m), тюнеры TEQEZ -904b, TMQZZ-425A
ДОБАВЛЕНО 16/10/2009 10:35 Прошивка нужна с расширением .bin, это расширение у меня программатор понимает |
| OberFlugerKehaimer 16/10/2009 09:49 |
А какая проблема приключилась? |
| KRAB 16/10/2009 09:51 |
| dimofey 16/10/2009 10:05 |
Изначально не включался, не мог войти в сервисный режим. Сгорела микросхема памяти, заказал по Сони, заменил кренку 5 вольтовую IC 607 KIA 78R05API и впаял память, теперь включается и входит в сервисное меню. Пытался в ручном режиме выставить костанты из скачанного сервис мануала, но при этом исчез AV2, нет картинка в картинке, русского меню. |
| OberFlugerKehaimer 16/10/2009 10:17 |
Инициализацию пробовал делать? В сервисном режиме нажать i (info) потом 0 (ноль)? |
| dimofey 16/10/2009 10:24 |
да, конечно. единственное что появилось, это av2 и dvd вход, больше ничего. Даже русского меню нет. |
| OberFlugerKehaimer 16/10/2009 10:31 |
Светодиод коды ошибок не выдает? |
| VladimirP 16/10/2009 10:33 |
Держи от 25''.Они похожие.Используется один и тот же проц.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2009 11:34 Извиняюсь - отсекается прикреплённый файл...Пиши в личку - перешлю. |
| dimofey 16/10/2009 11:01 |
Можно на майл , буду благодарен
ДОБАВЛЕНО 16/10/2009 12:28 нда.... тишинаа... ![]() |
