Samsung ck-5342 Уходит настройка каналов.
Serya25
Сообщение #1 От 21/09/2007 21:10 цитата
Подскажите пожалуйсто что ещё сделать с телеком samsung ck-5342atbr. Проблема такая : уходит настройка каналов.
Менял как написано в других статьях про конденсатор на 68пф и выкидывал при етом старый, но никакого толку.
Схемы не имею, если кто то сможет поделиться её то буду очень признателен.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2007 22:12
Да и ещё что заметил пока телек не прогреется, то картинку настроишь в ручную, а звук то находится гдето подальше, тоесть смещён относительно видео сигнала, а прогреется, то всё приходит в норму.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 21/09/2007 22:43 цитата
Serya25, Тему оформи согласно правил.
Схему ищи в поиске по шасси.
Я бы на твоем месте начал бы с пропайки шасси и проверки всех напряжений.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #3 От 21/09/2007 22:57 цитата
Замени еще этот,и подстрой контур
ШУРИК
Сообщение #4 От 22/09/2007 09:59 цитата
И тюнер пропаяй на всякий случай.
VladimirP
Сообщение #5 От 22/09/2007 14:05 цитата
Поздравляю - прогнил твой контур Т104. Идеально было бы поставить на его место новый, только где его взять?
agent007
agent007
Сообщение #6 От 22/09/2007 17:50 цитата
ШУРИК писал:
А лучше новый , стоит он фигню.
Serya25
Сообщение #7 От 22/09/2007 17:51 цитата
Да не похоже на что бы он прогнил, на проволке, не видно даже плесени и не позеленела она. А насчёт того что бы пропаять тюнер так я полностью его выпаивал, пропаял ещё и входящую ламель что бы уж наверняка знать что там всё ок, и запаял обратно. Вот LED подсказал что надо ещё и С102 поменять попробую напишу, чего после его замены произошло.
Serya25
Сообщение #8 От 29/09/2007 14:15 цитата
Произошло такое дело замена кондёра на 12пик ничего не дала, у меня теперь возник другой вопрос как узнать номер шасси в ентом телеке, искал нигде ничего не нашол кроме Code: 33004-147-481 08L0T.
Может кто подскажет какое шасси на ентом монстре стоит?
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 29/09/2007 14:31 цитата
Ентот монстр имеет шасси Р68АТ улыбка улыбка улыбка улыбка
Serg*
Сообщение #10 От 29/09/2007 14:54 цитата
Внутри контура AFT потек кондюк и решение проблемы замена контура ,на крайний случай удали с контура кондер ,запаяй контур ,а новый кондер запаяй со стороны пайки ,он в пределе 47 пик и подстрой.А просто подстройкой контура жди клиента обратно.
Oлег
Oлег
Сообщение #11 От 29/09/2007 20:53 цитата
Serg*, прав, лучше кондёр сменить.
Иногда ставлю готорые контура, с шасси что лежат на разбор, с 3УСЦТ эти вечные тоже ставил - большие правда.
Serya25
Сообщение #12 От 30/09/2007 19:08 цитата
Я чегото не понял один писал что надо поставить ёмкость на 68пик, теперь говорят что не 47пик, так я вот как ранее говорил что на 68 поставил а толку то никакого. А ссылочку на схемку никто не может прислать буду очень признателен. улыбка подмигивание
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #13 От 30/09/2007 19:53 цитата
Ставил много раз именно 68pF.
ВладимирКИП
Сообщение #14 От 30/09/2007 19:57 цитата
http://monitor.net.ru/forum/samsung-chassis-p68sa-download-3516.html
мастер-ломастер
Сообщение #15 От 30/09/2007 20:18 цитата
http://monitor.net.ru/forum/samsung-chassis-p68sa1-download-9840.html
ДОБАВЛЕНО 30/09/2007 21:20
Serya25, Схемы P68AT нет, посмотри какая подойдёт.
prapor
prapor
Сообщение #16 От 30/09/2007 23:21 цитата
Serya25, А кстати, напр. +33В стабильно? А то ведь телик старый - литы даже там уже могут быть не ахти.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2007 00:24
Можно померять прям на тюнере( на ноге настройки VT), но естественно там будет не 33В.
Просто меряешь до прогрева, ч/з некоторое время и после. Естественно канал при этом переключаться не должен подмигивание
Serya25
Сообщение #17 От 02/10/2007 19:28 цитата
На ноге VT всего 27 вольт и не плавает как не странно. А насчёт схем так они не скачиваются, там нету ссылки для скачивания.
collocutor
collocutor
Сообщение #18 От 02/10/2007 19:37 цитата
Для начала проверь транзистор настройки тюнера (заменой). Стоит рядом с процом. На него приходят ШИМ-импульсы, а снимается напряжение настройки для тюнера. И не мешало бы проверить (заменой) микросхемный стабилизатор (обычно) или стабилитрон на 27-33V (не знаю чего у тебя там стоит).
agent007
agent007
Сообщение #19 От 02/10/2007 19:54 цитата
Serya25 писал:
То что ты его пропаял еще не значит что все ОК . Такие вещи лучше заменой.
prapor
prapor
Сообщение #20 От 02/10/2007 20:19 цитата
Т-ю-ю! А тюнер-то не менялся! Мне почему-то показалось, что ты его менял. Тогда полностью присоеденяюсь к мнению agent007, - ЗАМЕНОЙ! Просто, чтоб копать дальше надо-бы проверить 3 основных момента: контур AFT, сам тюнер и напр. настройки.
ЗЫ На ноге VT тюнера и не должно быть 33В - там должно быть напр. настройки( в зависимости от № канала от 0 до 32В, которые и формируются с помощью транзистора ШИМ из 33В). Другой вопрос, что оно плавать не должно с прогревом(и соответственно у тебя уходом частоты).
