Samsung ck-5342 Уходит настройка каналов. | |||
| Serya25 21/09/2007 21:10 |
Подскажите пожалуйсто что ещё сделать с телеком samsung ck-5342atbr. Проблема такая : уходит настройка каналов.
Менял как написано в других статьях про конденсатор на 68пф и выкидывал при етом старый, но никакого толку. Схемы не имею, если кто то сможет поделиться её то буду очень признателен. ДОБАВЛЕНО 21/09/2007 22:12 Да и ещё что заметил пока телек не прогреется, то картинку настроишь в ручную, а звук то находится гдето подальше, тоесть смещён относительно видео сигнала, а прогреется, то всё приходит в норму. |
| zarah 21/09/2007 22:43 |
Serya25, Тему оформи согласно правил.
Схему ищи в поиске по шасси. Я бы на твоем месте начал бы с пропайки шасси и проверки всех напряжений. |
| Led 21/09/2007 22:57 |
Замени еще этот,и подстрой контур |
| ШУРИК 22/09/2007 09:59 |
И тюнер пропаяй на всякий случай. |
| VladimirP 22/09/2007 14:05 |
Поздравляю - прогнил твой контур Т104. Идеально было бы поставить на его место новый, только где его взять? |
| agent007 22/09/2007 17:50 |
| Serya25 22/09/2007 17:51 |
Да не похоже на что бы он прогнил, на проволке, не видно даже плесени и не позеленела она. А насчёт того что бы пропаять тюнер так я полностью его выпаивал, пропаял ещё и входящую ламель что бы уж наверняка знать что там всё ок, и запаял обратно. Вот LED подсказал что надо ещё и С102 поменять попробую напишу, чего после его замены произошло. |
| Serya25 29/09/2007 14:15 |
Произошло такое дело замена кондёра на 12пик ничего не дала, у меня теперь возник другой вопрос как узнать номер шасси в ентом телеке, искал нигде ничего не нашол кроме Code: 33004-147-481 08L0T.
Может кто подскажет какое шасси на ентом монстре стоит? |
| мастер-ломастер 29/09/2007 14:31 |
Ентот монстр имеет шасси Р68АТ ![]() |
| Serg* 29/09/2007 14:54 |
Внутри контура AFT потек кондюк и решение проблемы замена контура ,на крайний случай удали с контура кондер ,запаяй контур ,а новый кондер запаяй со стороны пайки ,он в пределе 47 пик и подстрой.А просто подстройкой контура жди клиента обратно. |
| Oлег 29/09/2007 20:53 |
Serg*, прав, лучше кондёр сменить.
Иногда ставлю готорые контура, с шасси что лежат на разбор, с 3УСЦТ эти вечные тоже ставил - большие правда. |
| Serya25 30/09/2007 19:08 |
Я чегото не понял один писал что надо поставить ёмкость на 68пик, теперь говорят что не 47пик, так я вот как ранее говорил что на 68 поставил а толку то никакого. А ссылочку на схемку никто не может прислать буду очень признателен. ![]() |
| Led 30/09/2007 19:53 |
Ставил много раз именно 68pF. |
| ВладимирКИП 30/09/2007 19:57 |
http://monitor.net.ru/forum/samsung-chassis-p68sa-download-3516.html |
| мастер-ломастер 30/09/2007 20:18 |
http://monitor.net.ru/forum/samsung-chassis-p68sa1-download-9840.html
ДОБАВЛЕНО 30/09/2007 21:20 Serya25, Схемы P68AT нет, посмотри какая подойдёт. |
| prapor 30/09/2007 23:21 |
Serya25, А кстати, напр. +33В стабильно? А то ведь телик старый - литы даже там уже могут быть не ахти.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2007 00:24 Можно померять прям на тюнере( на ноге настройки VT), но естественно там будет не 33В. Просто меряешь до прогрева, ч/з некоторое время и после. Естественно канал при этом переключаться не должен ![]() |
| Serya25 02/10/2007 19:28 |
На ноге VT всего 27 вольт и не плавает как не странно. А насчёт схем так они не скачиваются, там нету ссылки для скачивания. |
| collocutor 02/10/2007 19:37 |
Для начала проверь транзистор настройки тюнера (заменой). Стоит рядом с процом. На него приходят ШИМ-импульсы, а снимается напряжение настройки для тюнера. И не мешало бы проверить (заменой) микросхемный стабилизатор (обычно) или стабилитрон на 27-33V (не знаю чего у тебя там стоит). |
| agent007 02/10/2007 19:54 |
То что ты его пропаял еще не значит что все ОК . Такие вещи лучше заменой. |
| prapor 02/10/2007 20:19 |
Т-ю-ю! А тюнер-то не менялся! Мне почему-то показалось, что ты его менял. Тогда полностью присоеденяюсь к мнению agent007, - ЗАМЕНОЙ! Просто, чтоб копать дальше надо-бы проверить 3 основных момента: контур AFT, сам тюнер и напр. настройки.
ЗЫ На ноге VT тюнера и не должно быть 33В - там должно быть напр. настройки( в зависимости от № канала от 0 до 32В, которые и формируются с помощью транзистора ШИМ из 33В). Другой вопрос, что оно плавать не должно с прогревом(и соответственно у тебя уходом частоты). |
| ВладимирКИП 03/10/2007 17:06 |
Чтобы схему нормально скачать , нужно зарегистрироваться...Всё нормально качается. |
| agent007 03/10/2007 17:13 |
Блин там работы на час максимум а тему уже на две страницы накатали.
А че там в ней смотреть??? в схеме |
| БМК-Миха 03/10/2007 17:58 |
а сердечник контура крутил(по чуть-чуть),или только заменил емкость и все...... |
| Serg* 03/10/2007 18:24 |
Напиши хотябы откуда ты,если не далеко от меня живешь я контур тебе подарю! |
| Serya25 31/10/2007 20:29 |
Всем Огромное спасибо телек заработал сделал вот что : пропаял полностью весь тюнер, заменил ёмкость в контуре как говорили раньше, поменял вторую ёмкость С 102, плсле этого всё заработало, только пришлось подстроить контуром АПЧГ, после этого отдал сразу же хозяевам пока смотрят жалоб нет. Всем спасибо за советы, тема закрыта!! |
| zarah 31/10/2007 20:36 |
Serya25, Ну вот и славненько. Отметь тему как РЕШЕНО. |
| agent007 01/11/2007 11:18 |
Слава богу , разжевали ![]() |
