PHILIPS 29PT8306/58R chassis EM2E - отключается.(РЕШЕНО.)
НПР
НПР
Сообщение #1 От 13/06/2009 22:38 цитата
Всем доброго вечера, пришел этот страшный зверь на ремонт PHILIPS 29PT8306/58R шасси EM2E не вижу нигде, может слепой, дефект таков, включаю телик в сеть потом пытаюсь с пульта завести его в рабочий режим, он пытается завестись слышно даже как запускается строка, появляется высокое но сразу отключается и на передней панели телевизора беспрерывно мигает светодиод, после этого на нажатия кнопок на пульте реакции никакой нет, нужно только выключать с сети, и все повторяется.
СОСТАВ. проц SAA5801H/011
память 24С32W
видео TDA9321H
тюнер UV1316/A/XV-3
TDKS BS7989
кадровая TDA8177.
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #2 От 13/06/2009 22:55 цитата
НПР! память 24С32W пдкидывал? может питание оборванно какоето,в JVC часто встречается.
29PT8306/58R EM2E
http://rc5.ru/modch.php?srch=29PT8306%2F58R&logic=0&mode=search
http://monitor.espec.ws/sch/result.html улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 13/06/2009 23:33 цитата
НПР, шасси я тебе написал , теперь напиши что ты делал? Напруги с БП успеишь замерить , нагрузки с ТДКС проверить ?
НПР
НПР
Сообщение #4 От 13/06/2009 23:44 цитата
завтра отпишусь
ШЕФ3
ШЕФ3
Сообщение #5 От 14/06/2009 10:38 цитата
НПР, Для начала вскрой и посмотри на предмет кольцевых трещин пайки, неисправность типовая для этого шасси. Постоянный мырг светодиода 3Гц - фатальная ошибка насколько помню на вскидку.
MASTER+
Сообщение #6 От 14/06/2009 10:44 цитата
GERA-SERG писал:
сумашествие
Зачем лезть в SSB?
НПР - про это шасси EM2E всё написано. Стоит только почитать 20 минут и не слушать угадайку. одобрение
мастер-ломастер - стоит ли измерять напряжения без теории этого шасси? улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 14/06/2009 12:34 цитата
GERA-SERG писал:
29PT8306/58R EM2E
Какое к чёрту JVC??? бяка
НПР, Радиатор и ещё раз радиатор. Ну а там смотри 22 и 100 ом. Но это уже коррекция.
В поиске всё есть!
Сообщение Администрации :
Внимание!За речью следим!
НПР
НПР
Сообщение #8 От 14/06/2009 20:55 цитата
Всем привет,вынул я тот экранированый блочек осмотрел его, кольцевых трещин в пайках не обнаружил,память пока не менял нечим,в момент запуска напруга строки +140Вольт есть но мгновенно отключается и начинает мигать светодиод,пробовал отключать строку от БП и нагружал на лампу,все тоже самое. недовольство, огорчение
MASTER+
Сообщение #9 От 14/06/2009 20:56 цитата
НПР писал:
Ты точно из страны глухих. Лучше закрой крышку ТВ. неодобрение
НПР
НПР
Сообщение #10 От 14/06/2009 21:41 цитата
пасиба классно!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 15/06/2009 00:32 цитата
Morelock писал:
НПР писал:
Morelock писал:
Ты на мать снизу смотри и не суй ручонки во фьюч.
Радиатор там один - он несёт землю в разные концы. Глаза открой.
За речью следим!
Да слежу я - но тут такое городят..........
ДОБАВЛЕНО 15/06/2009 00:35
НПР, а паяльник хоть есть?
Зайди в SDM и глянь ошибки.
НПР
НПР
Сообщение #12 От 16/06/2009 11:49 цитата
Всем привет,причиной был резистор СМД-шный(22Ом),после его замены талевизор заработал,впервые я столкнулся с таким аппаратом,остался один вопрос после того как аппарат заработал не нужно лесть в СДМ по поводу ошибок???
Vlad-1966
Сообщение #13 От 16/06/2009 11:58 цитата
НПР писал:
а радиатор паять так и не будешь? недовольство, огорчение
НПР
НПР
Сообщение #14 От 16/06/2009 12:01 цитата
радиатор уже давно пропаян,ешо с самого начала пропаял возле строчного транзюка.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 От 16/06/2009 12:05 цитата
Имеется ввиду радиатор, который вдоль платы стоит. Большой такой, плоский. Необходимо пропаять все его соединительные контакты на зелю.
А 22 Ом порвался как раз из-за херового контакта рдиатора с землёй.
НПР
НПР
Сообщение #16 От 16/06/2009 12:10 цитата
я понял про какой радиатор идет реч,там нечего путать он тама один такой громадный,по поводу ошибок смотреть не надо???
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 От 16/06/2009 12:49 цитата
Можешь глянуть, а потом стереть их. Но тока не в СДМ, а в САМ надо входить.
НПР
НПР
Сообщение #18 От 18/06/2009 19:24 цитата
Всем привет,мужики вернулся этот телик обратно,со слов хозяина после длительного простоя он не включается сразу,при мне было так,телик был отключен от сети,когда я включил с сетевой кнопки он стал в режим ожидания,светится свето диод на передней панели,потом я пытаюсь включить его спульта и слышу что он пытался завестись,даже высокое было на кине.но начал беспрерывно мигать свето диод,я выключил его опять сетевой кнопкой и повторил все заново,он начал работать,смотрел на ошибки там была строка (016-006-013-014-008-003-007-006-003
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #19 От 19/06/2009 18:44 цитата
НПР, Там в сервисе описаны дефектные модули.
Поменяй сухари в боксе. Удели внимание 5ти вольтам. Там собака порылась. подмигивание
MASTER+
Сообщение #20 От 19/06/2009 22:26 цитата
Morelock писал:
Припас 100мк SMD, а это шасси ещё их не требует. А этого шасси у нас полно. подмигивание
JVC
