PHILIPS 29PT8306/58R chassis EM2E - отключается.(РЕШЕНО.) | |||||||||
НПР 13/06/2009 22:38 |
Всем доброго вечера, пришел этот страшный зверь на ремонт PHILIPS 29PT8306/58R шасси EM2E не вижу нигде, может слепой, дефект таков, включаю телик в сеть потом пытаюсь с пульта завести его в рабочий режим, он пытается завестись слышно даже как запускается строка, появляется высокое но сразу отключается и на передней панели телевизора беспрерывно мигает светодиод, после этого на нажатия кнопок на пульте реакции никакой нет, нужно только выключать с сети, и все повторяется.
СОСТАВ. проц SAA5801H/011 память 24С32W видео TDA9321H тюнер UV1316/A/XV-3 TDKS BS7989 кадровая TDA8177. |
GERA-SERG 13/06/2009 22:55 |
НПР! память 24С32W пдкидывал? может питание оборванно какоето,в JVC часто встречается.
29PT8306/58R EM2E http://rc5.ru/modch.php?srch=29PT8306%2F58R&logic=0&mode=search http://monitor.espec.ws/sch/result.html ![]() |
мастер-ломастер 13/06/2009 23:33 |
НПР, шасси я тебе написал , теперь напиши что ты делал? Напруги с БП успеишь замерить , нагрузки с ТДКС проверить ? |
НПР 13/06/2009 23:44 |
завтра отпишусь |
ШЕФ3 14/06/2009 10:38 |
НПР, Для начала вскрой и посмотри на предмет кольцевых трещин пайки, неисправность типовая для этого шасси. Постоянный мырг светодиода 3Гц - фатальная ошибка насколько помню на вскидку. |
MASTER+ 14/06/2009 10:44 |
![]() Зачем лезть в SSB? НПР - про это шасси EM2E всё написано. Стоит только почитать 20 минут и не слушать угадайку. ![]() мастер-ломастер - стоит ли измерять напряжения без теории этого шасси? ![]() |
Morlock 14/06/2009 12:34 |
Какое к чёрту JVC??? ![]() НПР, Радиатор и ещё раз радиатор. Ну а там смотри 22 и 100 ом. Но это уже коррекция. В поиске всё есть!
НПР 14/06/2009 20:55 |
Всем привет,вынул я тот экранированый блочек осмотрел его, кольцевых трещин в пайках не обнаружил,память пока не менял нечим,в момент запуска напруга строки +140Вольт есть но мгновенно отключается и начинает мигать светодиод,пробовал отключать строку от БП и нагружал на лампу,все тоже самое. ![]() |
MASTER+ 14/06/2009 20:56 |
Ты точно из страны глухих. Лучше закрой крышку ТВ. ![]() |
НПР 14/06/2009 21:41 |
пасиба ![]() |
Morlock 15/06/2009 00:32 |
Ты на мать снизу смотри и не суй ручонки во фьюч. Радиатор там один - он несёт землю в разные концы. Глаза открой.
Да слежу я - но тут такое городят.......... ДОБАВЛЕНО 15/06/2009 00:35 НПР, а паяльник хоть есть? Зайди в SDM и глянь ошибки. |
НПР 16/06/2009 11:49 |
Всем привет,причиной был резистор СМД-шный(22Ом),после его замены талевизор заработал,впервые я столкнулся с таким аппаратом,остался один вопрос после того как аппарат заработал не нужно лесть в СДМ по поводу ошибок??? |
Vlad-1966 16/06/2009 11:58 |
а радиатор паять так и не будешь? ![]() |
НПР 16/06/2009 12:01 |
радиатор уже давно пропаян,ешо с самого начала пропаял возле строчного транзюка. |
Morlock 16/06/2009 12:05 |
Имеется ввиду радиатор, который вдоль платы стоит. Большой такой, плоский. Необходимо пропаять все его соединительные контакты на зелю.
А 22 Ом порвался как раз из-за херового контакта рдиатора с землёй. |
НПР 16/06/2009 12:10 |
я понял про какой радиатор идет реч,там нечего путать он тама один такой громадный,по поводу ошибок смотреть не надо??? |
Morlock 16/06/2009 12:49 |
Можешь глянуть, а потом стереть их. Но тока не в СДМ, а в САМ надо входить. |
НПР 18/06/2009 19:24 |
Всем привет,мужики вернулся этот телик обратно,со слов хозяина после длительного простоя он не включается сразу,при мне было так,телик был отключен от сети,когда я включил с сетевой кнопки он стал в режим ожидания,светится свето диод на передней панели,потом я пытаюсь включить его спульта и слышу что он пытался завестись,даже высокое было на кине.но начал беспрерывно мигать свето диод,я выключил его опять сетевой кнопкой и повторил все заново,он начал работать,смотрел на ошибки там была строка (016-006-013-014-008-003-007-006-003 |
Morlock 19/06/2009 18:44 |
НПР, Там в сервисе описаны дефектные модули.
Поменяй сухари в боксе. Удели внимание 5ти вольтам. Там собака порылась. ![]() |
MASTER+ 19/06/2009 22:26 |
Припас 100мк SMD, а это шасси ещё их не требует. А этого шасси у нас полно. ![]() |
Morlock 20/06/2009 03:26 |
MASTER+, Чёта я ни хрена не понял, что ты имел! ![]() НПР, имеется ввиду, что подохли емкостя в фьюче. Именно такой дефект, как ты описываешь, я делал множество раз. Как правило все SMD конденсаторы номиналом 100-47мкФ подохли ещё до рождения. Менять их на такие же не имеет никакого смысла. Нужно купить 105С малогабаритки и формуя правильно выводы посадить их на контактные площадки. Возьми ESR и проверь правильность моего утверждения. ![]() |
MASTER+ 20/06/2009 10:02 |
В таком случае ты знаешь, что менять надо не все. И что отбивается конкретная(!) ошибка при заходе в сервис. ![]() У нас EM2E 2002-2004 года работают без замены тобой перечисленных ёмкостей. Пока ![]() |
НПР 20/06/2009 18:26 |
Привет всем,заменил я СМД транзюки (7652-7641 ВС847В),7652 был явно плохой,видимо когда я менял резистор 22ОМа,то за них не подумал,небыло схемы,щас после их замены запускается без проблем,но на картинке почемуто карежит строки особенно видно это по вертикальным линиям,и повсему кадру напряжение строки +140В,внорме строчный транзюк внорме,при работе телевизора посторонних тресков не слышно. |
НПР 20/06/2009 19:57 |
все впорядке,заменил СМД- лит 2016(100Мкф16В.),стала нормальная картинка,буду ставить на прогон,всем благодарен за участие,пока всем удачи. |
MASTER+ 21/06/2009 13:19 |
НПР Ты его по глазам определил? ![]() |
Morlock 21/06/2009 23:36 |
MASTER+, Ну? А я что говорил! ![]() |
MASTER+ 22/06/2009 10:10 |
Morelock - из вышесказаного понятно, что в защиту ТВ уходил из-за 7652. ![]() |
