LG CF-20D33E шасси MC-84A - не настраивается на каналы
Nikuta
Nikuta
Сообщение #1 От 14/10/2007 17:36 цитата
Телек не настраивается ни на один из каналов. Пробовал разные режимы поиска, включая точную настройку. В AV картинка есть. Пробовал менять тюнер (стоит цифровой), резисторные сборки, память. Эффект нулевой. Видеопроц не трогал (TDA8842 S1), питание в норме. Прошу подсказки зала (звонок другу не помог).
Colombo
Сообщение #2 От 14/10/2007 17:53 цитата
ПЧ проходит ? Если нет , тюнер а тем более память менять нет смысла .
Nikuta
Nikuta
Сообщение #3 От 14/10/2007 18:19 цитата
На счёт ПЧ не знаю, осцилографа к сажеленью не имею.НО ведь ПЧ выходит из тюнера,почемуже, если его допустим нет -тюнер менять нет смысла ?
БОЛЬШОЙ
Сообщение #4 От 14/10/2007 19:32 цитата
+33и+5в в тюнер поступают? А в сервисе смотрел? Поменять память одно а в сервисе настройки совсем другое!
Nikuta
Nikuta
Сообщение #5 От 14/10/2007 19:50 цитата
Напруги на тюнере в норме,а вот в сервис зайти не получилось-пду не родной,он у клиента аж третий по счёту.Думаю всётаки видеопроц попробовать подкинуть.
ФАРТ
Сообщение #6 От 14/10/2007 21:04 цитата
Nikuta, из написанного тобой ясно, что надо приобрести (отдолжить) осциллограф и ткнуть им в выводы ТДА8842 (IF V-Out и CVBS).
внимательней читай. Тебе задали вопрос с комментарием.
Перевожу: "Кроме НЕТ осциллографа, у тебя НЕТ и генератора???" Или ЕСТЬ, если НЕТ не очень нравиться?
Юрий
Юрий
Сообщение #7 От 14/10/2007 21:36 цитата
Если к примеру с тюнера ПЧ выходит исправно,а на входе в TDA8842 его нет ,то возникает вопрос :А ГДЕ ПЧ???
А всё просто :заблудилось в фильтре смех
Nikuta
Nikuta
Сообщение #8 От 14/10/2007 21:50 цитата
То-то и оно, что в слепую ковыряюсь,всего этого у меня нет.Ориентируюсь только по напругам,а они вроде бы в норме.Поэтому и решил обратиться за советом,может кто с таким телеком решал эту проблему.
ФАРТ
Сообщение #9 От 14/10/2007 22:05 цитата
Nikuta, такие проблемы решаются специалистами ежедневно, а то и по нескольку раз. Вот только причины бывают разные. Если нет приборов, то:
1. В мастерскую!
2. Метод "бульдозера" - менять все подряд от резистора (конденсатора,...)... до мастера и телевизора. улыбка
3. Нормальный метод - метод измерений тебе неприемлим.
Так что выбор небольшой и он за тобой.
shursh
shursh
Сообщение #10 От 14/10/2007 22:20 цитата
Nikuta писал:
Попробуй подать ПЧ с другого ТВ или с тюнера видака прямо на фильтр.
Nikuta
Nikuta
Сообщение #11 От 15/10/2007 18:00 цитата
ФАРТ писал:
Конечно ФАРТ,но ты забыл о 4ом выборе - зайти на форум, вот его я и выбрал.
ФАРТ писал:
Понятно,что причин может быть столькоже сколько и деталей. Когда обращался за помощью расчитывал просто на удачу в виде конкретного решения этой проблемы кемто именно на таком аппарате. Всем спасибо за содействие,буду искать заблудившееся ПЧ о результатах непременно сообщю.
ФАРТ
Сообщение #12 От 15/10/2007 21:29 цитата
Nikuta писал:
А ты уверен, что ПЧ заблудилось? Осциллограф в нужные точки - и нет проблем. Точки тебе указал.
"В AV картинка есть!" - А "из AV" - есть?
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #13 От 16/10/2007 02:15 цитата
Типичная неисправность, потрудись поискать ответ (в инете дохрена) или вызови телемастера, обычно выходит дороже если туда полезишь сам
H
