proll
| samsung ck 5051 уходит настройка . Тюнер меняли на исправный , контур АПЧГ тоже ставили другой. подстройка и подпайка С не помогает. Были ли случаи лечения заменой TDA 8362 |
Денис100
ventes
Ильич
| Была трещина в дорожке по АПЧГ. |
proll
Напряжение настройки стабильное. Автоподстройка частоты вроде работает, проверил подключением антенны, без сигнала 5.8 в.
с антенной 5,2-5,4в, но канал держится секунд 10-15 потом пропадает. Вешал переменный кондер 2-80 пф. параллельно контуру , никакой реакции. может все таки тда 8362 виновата |
alexsiv
Практически вариантов больше нет, только замена TDA8362, но очень редко ( c такой неисправностью ).  |
proll
Менял по очереди TDA8362, SPM133T. После очередной неудачи решил поэкспериментировать с конденсатором контура
Выломал его и повесил переменный, не помогло. Заметил, что на ножке ВТ тюнера напряжение настройки, начинает уплывать, но если коротко нажать кнопку ручной настройки, то канал не уплывает, соответственно напр. тоже.
Пролучается что нестабильность возникает не по АПЧГ а по напряжению настройки? ( Тюнер меняли ) |
Ильич
| proll писал: | напряжение настройки, начинает уплывать, но если коротко нажать кнопку ручной настройки, то канал не уплывает, соответственно напр. тоже.
Вот именно что АПЧГ, которая блокируется после нажатия подстройки, врезультате станция больше не плывет. |
proll
| что тогда может вылететь по линии АПЧГ если меняи контур на аналогичный, и кондер подпаивали до этого. ( тюнер,видеоконтроллер,микропроцессор тоже меняли.) |
