samsung ck 5051 уходит настройка
proll
22/09/2006 07:32
samsung ck 5051 уходит настройка . Тюнер меняли на исправный , контур АПЧГ тоже ставили другой. подстройка и подпайка С не помогает. Были ли случаи лечения заменой TDA 8362
Денис100
22/09/2006 07:49
Пропаяй её
ventes
22/09/2006 08:44
А 30в стабильно?
Ильич
22/09/2006 22:53
Была трещина в дорожке по АПЧГ.
proll
25/09/2006 09:41
Напряжение настройки стабильное. Автоподстройка частоты вроде работает, проверил подключением антенны, без сигнала 5.8 в.
с антенной 5,2-5,4в, но канал держится секунд 10-15 потом пропадает. Вешал переменный кондер 2-80 пф. параллельно контуру , никакой реакции. может все таки тда 8362 виновата
alexsiv
25/09/2006 20:32
Практически вариантов больше нет, только замена TDA8362, но очень редко ( c такой неисправностью ). одобрение
proll
02/10/2006 07:30
Менял по очереди TDA8362, SPM133T. После очередной неудачи решил поэкспериментировать с конденсатором контура
Выломал его и повесил переменный, не помогло. Заметил, что на ножке ВТ тюнера напряжение настройки, начинает уплывать, но если коротко нажать кнопку ручной настройки, то канал не уплывает, соответственно напр. тоже.
Пролучается что нестабильность возникает не по АПЧГ а по напряжению настройки? ( Тюнер меняли )
Ильич
02/10/2006 21:58
proll писал:
Вот именно что АПЧГ, которая блокируется после нажатия подстройки, врезультате станция больше не плывет.
proll
12/10/2006 06:26
что тогда может вылететь по линии АПЧГ если меняи контур на аналогичный, и кондер подпаивали до этого. ( тюнер,видеоконтроллер,микропроцессор тоже меняли.)
