Grundig T55-830/4 text - вылетает предохранитель
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
L_Leonid
Сообщение #1 От 02/12/2007 20:44 цитата
Добрый день.
При включении сгоряет предохранитель. Шасси не знаю но очень похоже CUC7303 но у меня стоит us3843 - а на схеме us3842 ну и некоторых деталей нет.
Проверил конденсаторы С667, С626, С669, менял полевой транзистор bc40 - все равно сгоряет.
В настоящий момент выпаял позистор и вместо предохранителя включил лампу на 100Вт - лампа горит горит постоянно ярко- телевизор не включается. Куда еще смотреть?
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 02/12/2007 20:47 цитата
L_Leonid, КЗ ищи, диодный мост проверь, питатель то простейший...
ДОБАВЛЕНО 02/12/2007 22:49
Что есть из приборов?
L_Leonid
Сообщение #3 От 02/12/2007 20:50 цитата
Из приборов только тестер цифровой, на неделе попробую достать латр чтобы с малым напряжением поиграть.
Vlad-1966
Сообщение #4 От 02/12/2007 20:53 цитата
L_Leonid писал:
Зачем улыбка
Oлег писал:
КЗ ищи
классно!
Oлег
Oлег
Сообщение #5 От 02/12/2007 20:56 цитата
Поедем по другому:
L_Leonid, если выпаять полевик, лампа тоже горит?
L_Leonid
Сообщение #6 От 02/12/2007 21:15 цитата
Диоды проверил - рабочие, без полевика так же полностью горит лампочка.
Vlad-1966
Сообщение #7 От 02/12/2007 21:19 цитата
L_Leonid писал:
улыбка
L_Leonid
Сообщение #8 От 02/12/2007 21:20 цитата
чего улыбка - полностью - значит не в полнакала улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 02/12/2007 21:56 цитата
L_Leonid, позистор размагничевания иногда хандрит. проверь его
L_Leonid
Сообщение #10 От 02/12/2007 22:00 цитата
дык я ж выпаял его - вначале же написал. что еще смотреть?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #11 От 02/12/2007 22:22 цитата
Ищи козу, там осталось то 3-4 детали. Сетевую банку не разорвало еще - значит не она. Диоды не летят - значит
,возможно, не тпи. Варистора там наверное нет. Разорви дорожку на тпи от сетевой банки.
L_Leonid
Сообщение #12 От 02/12/2007 23:14 цитата
Так ведь транзистор то щас выпаян - что это даст?
Какие еще детали посмотреть - схема здесь http://ifolder.ru/4394168 страница 34
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #13 От 02/12/2007 23:45 цитата
как что? Отсекешь сразу тпи и демпферную цепь.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 02/12/2007 23:48 цитата
L_Leonid, Да тебе сам Бог велел для начала заглянуть сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html
Сообщение Администрации :
Внимание!Правила читать всем!
Serg*
Сообщение #15 От 03/12/2007 01:48 цитата
L_Leonid, Да уж с такими знаниями много не зделаеш и тем более не заработаеш смех
L_Leonid
Сообщение #16 От 03/12/2007 02:13 цитата
Да никто не собирается отнимать ваш хлеб, или тем более на этом заработать,
просто хочу сам разобраться на своем же телевизоре,
ту ссылку что zarah показал - я с нее и начал и только потом начал вопросы задавать.
вообщем отрезал я + кондера от ТПИ - лампа все равно горит - что еще смотреть?
И еще - как разрядить этот кондер по-быстрому - я подключаю тестер в режиме изменения напряжения - но приходится ждать минут 5 пока он разрядится.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 03/12/2007 02:20 цитата
L_Leonid писал:
А у меня такое ощущение что ты там не был. Возьми резюк кОм так на 100-200 и разряжай себе на здоровье. Только не забудь о технике безопасности.
L_Leonid
Сообщение #18 От 03/12/2007 02:47 цитата
Блин что ж такое - еще раз проверил - чуть ли не пальцем по дорожке водил - к кондеру больше никто не подключен.
Неужели придется начинать все сначала и начинать с диодов? В параллель диодам в диодном мосту стоят кондеры - они могут дохнуть?
Взял резистор 300к - все равно искрит при разряде - хочется разряжать кондер както спокойней для нервной системы улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #19 От 03/12/2007 06:00 цитата
L_Leonid, я разряжаю лампой.
Ты тестером КЗ смотри, больше ничего не скажу...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 03/12/2007 08:21 цитата
L_Leonid, У тебя че тестер КЗ не кажет? Для начала три элемента:
1) ДМ
2)Накопительная емкость
3)Силовой ключ
классно! смех
O
