Philips 29PT6021/56A шасси A10 AA - мерцание
enig
enig
Сообщение #1 От 18/12/2006 23:16 цитата
Пришел в ремонт телек настройка есть графика есть управление в норме звук в норме изображение есть и в пале и в секаме.
Проблема такая по экрану с частотой примерно 10-15 герц проскакивает горизонтальная полоса шириной гдето треть экрана розового цвета с обратным ходом луча в ней
такое ощущение что нет опознавание цветности но полоса присутствует и при сигнале и без него и от видика и при чб сигнале
пропаял все что можно питание в норме кадровая заменена
сигнал SC в норме
платы SSB на подкидку нету
тут читал что у них проблема в проце но думаю это не мой случай
Какие будут соображения?
киньте ссылочку на ПДФ к TDA8885 а то что-то не найду.
enig
enig
Сообщение #2 От 19/12/2006 22:16 цитата
вопрос кто подскажет опциональные кода на него а то на кине нету и похоже они слетели так как в них был включен PIPC хотя PIP нереализован и он писал ошибку я отключил и ошибки пропали я думаю может в этом проблема поделитесь кто может
aivars
Сообщение #3 От 20/12/2006 14:53 цитата
пробуй 90 153 194 63 24 0 0
enig
enig
Сообщение #4 От 20/12/2006 15:08 цитата
aivars, спасибо буду пробовать
enig
enig
Сообщение #5 От 22/12/2006 02:05 цитата
опции непомогли черестрочка пропала а вот мерцание так и осталось кстати на видеовыходе сигнал отличный что делать дальше ума неприлажу заказывать комплект как то дороговато клиент не сильно воздушный телек ему за долги отдали два проца да работа для него дороговато
У кого еще будут мысли
и кто подскажет каков прцент вылета у проца или у видеопроца больше
enig
enig
Сообщение #6 От 22/12/2006 18:37 цитата
Может всетаки есть у когонить даташит на tda8885 ?
enig
enig
Сообщение #7 От 23/12/2006 17:10 цитата
недовольство, огорчение
