witan
Высокое появляется на секунду и пропадает,зеленый светодиод светится.Снимаю заднюю стенку -работает и может работать хоть целый день. Очень хочется от него избавиться!  |
Kosta
| witan, кварц на проце пропаяй,и землю на кине посмотри.Также цокет. |
kulek
...и пропаяй строку (а лучше весь)  |
witan
kulek, пропаивал.
Kosta, а насчет кварца и земли уже не помню,пошел паять.Если второй раз-хуже не будет,хотя впечатление такое,что дело не в контактах-если включится,хоть кувалдой молоти.
Дефект проявляется очень редко,в основном,когда клиент хочет его забрать. |
Kosta
| witan, в момент включения разряд высокого, и проц в ауте.Цокет на кине замени,может и поможет. |
Люшик
Пропаяй выводы у всех деталей находящихся на радиаторах а также у транса питания и строчника  |
PAYALNIK
| witan писал: | | Снимаю заднюю стенку -работает и может работать хоть целый день. |
Симптомы похожи на непропай или микротрещину.Надо еще внимательно просмотреть. |
kulek
| PAYALNIK писал: | ...
Я с одним ящиком неделю промудохался - собирали эти ящики явно"на коленках"
А "reset" нормально функционирует?
Проверь наличие или отсутствие запускающих строчных импульсов на выходе SDA9362, кварц на ней попробуй пропаять(заменить). |
genam
Vestel при сбоях памяти и микропроца рекомендует соединить толстым
проводом фланец железный крепящий ОС на хвостовике трубы с платой кинескопа,то есть дополнительную землю. |
witan
| genam, в 11АК18 это уже сделано. |
witan
| Виновником оказался драйвер строки BSN304.Спасибо всем.Надеюсь,эта тема закрыта. |
witan
| С драйвером строки не угадал,но ящик вроде сделал.Если все будет нормально-через пару дней отчитаюсь. |
witan
Оказалось,дело в БП,который не совсем готов работать в нашей электросети и требует адаптации.При напряжении сети менее 205в БП уже начинает включаться нестабильно,да еще производители поставили сетевой лит на 220мк вместо 330мк,положенных по схеме.Итак,при напряжении сети менее 205в просадка на сетевом лите в момент включения составляет 50-60в,что приводит к кратковременному срабатыванию устройства мониторинга сети (3н.TDA4605-3) и срыву генерации.БП сначала включается,потом на мгновение отключается и включается снова,вводя в заблуждение процессор,который блокирует импульсы запуска,запрещая работу СР,транзистор драйвера открывается и резисторы питания драйвера R606,609 нагреваются с перспективой полного обрыва,если ТВ не выключить в течении 3-5 минут.
Вывод:БП шасси 11АК18 требует адаптации для уменьшения нижнего предела допустимого напряжения сети путем подбора резисторов на 2 и 3н.TDA4605-3.Совсем не лишним будет и увеличение емкости сетевого конденсатора. |
krtpc
А причем здесь задняя крышка?  |
witan
krtpc, Совпало так.Я и сам сначала думал,что дело в контактах.Желание делать этот ящик появлялось у меня редко,в основном по ночам,когда сеть нормалная.Снимаю стенку-работает,пропаиваю,ставлю стенку и на прогон.И так много-много раз,как в песне.  |
krtpc
Мда,ЛАТР-полезная штука.  |
dema2
| Гм.... Зуб даю, на любом ящике до 21" 100 mkf с головой хватит! Собака в другом месте рылась.... |
witan
| dema2, до 21 может и хватит,а этот 29дюймов. |
dema2
Сергеич
| Достался такой телевизор: шасси 11АК18, но схема строчной другая чем 11VH18-9, на плате написано 11HV18S .Его уже копали, не могу запустить строчную. импульс запуска вроде есть смущает то что 22v с БП просаживается до 19v при подключенной строчной . диоды кондеры проверял,- выпаивал ! |
