Universum FT81011 11АК18 Развертка(Объединена)
witan
22/01/2005 20:47
Высокое появляется на секунду и пропадает,зеленый светодиод светится.Снимаю заднюю стенку -работает и может работать хоть целый день. Очень хочется от него избавиться! недовольство, огорчение
Kosta
22/01/2005 22:58
witan, кварц на проце пропаяй,и землю на кине посмотри.Также цокет.
kulek
22/01/2005 23:26
...и пропаяй строку (а лучше весь) улыбка
witan
22/01/2005 23:56
kulek, пропаивал.
Kosta, а насчет кварца и земли уже не помню,пошел паять.Если второй раз-хуже не будет,хотя впечатление такое,что дело не в контактах-если включится,хоть кувалдой молоти.
Дефект проявляется очень редко,в основном,когда клиент хочет его забрать.
Kosta
23/01/2005 00:14
witan, в момент включения разряд высокого, и проц в ауте.Цокет на кине замени,может и поможет.
Люшик
23/01/2005 00:28
Пропаяй выводы у всех деталей находящихся на радиаторах а также у транса питания и строчника голливудская улыбка
PAYALNIK
23/01/2005 03:43
witan писал:
Симптомы похожи на непропай или микротрещину.Надо еще внимательно просмотреть.
kulek
23/01/2005 12:28
PAYALNIK писал:
Я с одним ящиком неделю промудохался - собирали эти ящики явно"на коленках" улыбка
А "reset" нормально функционирует?
Проверь наличие или отсутствие запускающих строчных импульсов на выходе SDA9362, кварц на ней попробуй пропаять(заменить).
genam
23/01/2005 21:34
Vestel при сбоях памяти и микропроца рекомендует соединить толстым
проводом фланец железный крепящий ОС на хвостовике трубы с платой кинескопа,то есть дополнительную землю.
witan
23/01/2005 21:53
genam, в 11АК18 это уже сделано.
witan
25/01/2005 01:42
Виновником оказался драйвер строки BSN304.Спасибо всем.Надеюсь,эта тема закрыта.
witan
03/02/2005 02:00
С драйвером строки не угадал,но ящик вроде сделал.Если все будет нормально-через пару дней отчитаюсь.
witan
05/02/2005 17:16
Оказалось,дело в БП,который не совсем готов работать в нашей электросети и требует адаптации.При напряжении сети менее 205в БП уже начинает включаться нестабильно,да еще производители поставили сетевой лит на 220мк вместо 330мк,положенных по схеме.Итак,при напряжении сети менее 205в просадка на сетевом лите в момент включения составляет 50-60в,что приводит к кратковременному срабатыванию устройства мониторинга сети (3н.TDA4605-3) и срыву генерации.БП сначала включается,потом на мгновение отключается и включается снова,вводя в заблуждение процессор,который блокирует импульсы запуска,запрещая работу СР,транзистор драйвера открывается и резисторы питания драйвера R606,609 нагреваются с перспективой полного обрыва,если ТВ не выключить в течении 3-5 минут.
Вывод:БП шасси 11АК18 требует адаптации для уменьшения нижнего предела допустимого напряжения сети путем подбора резисторов на 2 и 3н.TDA4605-3.Совсем не лишним будет и увеличение емкости сетевого конденсатора.
krtpc
05/02/2005 17:19
А причем здесь задняя крышка? Нет
witan
05/02/2005 18:15
krtpc, Совпало так.Я и сам сначала думал,что дело в контактах.Желание делать этот ящик появлялось у меня редко,в основном по ночам,когда сеть нормалная.Снимаю стенку-работает,пропаиваю,ставлю стенку и на прогон.И так много-много раз,как в песне. улыбка
krtpc
05/02/2005 18:19
Мда,ЛАТР-полезная штука. улыбка
dema2
05/02/2005 22:31
Гм.... Зуб даю, на любом ящике до 21" 100 mkf с головой хватит! Собака в другом месте рылась....
witan
05/02/2005 23:48
dema2, до 21 может и хватит,а этот 29дюймов.
dema2
06/02/2005 00:01
Прошу прошения...
Сергеич
18/10/2006 08:51
Достался такой телевизор: шасси 11АК18, но схема строчной другая чем 11VH18-9, на плате написано 11HV18S .Его уже копали, не могу запустить строчную. импульс запуска вроде есть смущает то что 22v с БП просаживается до 19v при подключенной строчной . диоды кондеры проверял,- выпаивал !
Morelock1
18/10/2006 11:34
Хорошее шасси. После него секс уже не прёт! ПОЗДРАВЛЯЮ!
Сергеич писал:
А как ты их проверял??? Их менять надо!
Если у тебя драйв с в.проца нормальный, то меняй полевик в буфере и дальше по цепи запуска всё проверь!
Сергеич
21/10/2006 16:16
телик Universum FT81011, шасси 11AK18, принесли уже копанный, не запускается строка. разьемы пропаяны, кварц пробовал менять, кондер в БП заменил, при включении- цык! и все, напряжение 22 в просажено до 19в, все транзисторы целые. где копать? да строчка 11HV18S, она отличается: там на входе bc639, а не полевик, и есть отличие в номиналах резюков. Остальные напряжения в норме.
Сергеич
21/10/2006 16:33
С процессора что, и где, должно идти: одиночный импульс при запуске, или постоянно синусоида? А буфер здесь(11AK18S) почему-то bc639. Проверял в смысле тестером, на утечку пробой обрыв.....а так-же измерителем емкости ..
Morelock1
21/10/2006 16:40
Сергеич писал:
Откуда там синусоида возьмётся??? Ты чё не знаешь какая форма импульса запуска??? Там меандр!
А буфер по мануалу стоит полевик! Возможно модернизация. Смотри драйв. Если есть, то там делать не хрен!
johanh
21/10/2006 17:26
Сергеич, Темы дублировать нельзя.
Morelock1
22/10/2006 01:19
johanh писал:
johanh, Ничего, после нескольких сносов в корзину, поймёт. Хотя здешние модеры уж сильно СЕРДЕШНЫЯ, а зря!
Сергеич
23/10/2006 05:56
Хмм...
меандра похоже нет, при включении проскакивает одиночный импульс, а затем что-то совсем слабое. амплитуда сколько примерно вольт?
