Akai CT-2107D темное изображение
-=Ilia=-
Сообщение #1 от 23/06/2006 13:14 цитата
Телевизор мне достался с неисправностью - в секаме изображалось только половина строк, в пале цветность гуляла и строк то-же не хватало.
Когда открыл телевизор - обнаружил следы стандартного ремонта после умирания БП (паялось большинство деталей, которые умирают в случае высыхания конденсатора 47х50В).
Решил проблему со строками воспользовавшись советом по замене керамических конденсаторов, - C302 и C330 по 0,1 мкф в каналах B-Y и R-Y (подключены к выводам 25,26 AN5633K).
Но осталась другая проблема изображение темновато особенно в тенях и вечерних съемках. Добавление яркости и (или) контрастности проблему решает частично - в тенях светлеет, но лица людей выбеляются очень сильно.
Подскажите что менять, где смотреть
Быстрый ответ
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 23/06/2006 13:55 цитата
А на ТДКСе крутанут слабо?
-=Ilia=-
Сообщение #3 от 23/06/2006 15:04 цитата
Крутану, только какой регулятор крутить надо (видел на ТДКСе два регулятора, в таких тонкостях я к сожалению не разбираюсь улыбка ), может они как-то обозначены .
yakov
Сообщение #4 от 23/06/2006 15:58 цитата
На регуляторах написано SCREEN и FOCUS.Покрути SKREEN, только потихонечку.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 от 23/06/2006 19:24 цитата
-=Ilia=- писал:
С ЭТОГО и надо было начинать. Покрути SCREEN,(обычно нижний регулятор) чтобы было ярко,потом выставь все регулировкки на минимум ( ярк. контр. нас) потом покрути SCREEN так чтобы всё изображение исчезло (невидно,темный экран), ну потом естественно( регулируй) средние значения и всё будет ОКей.
Angel Hristow
Сообщение #6 от 29/06/2006 20:20 цитата
На етих акаях менял цоколь кинескопа ,даже не глядя на него-иногда ФБТ менял из-за дефект после перегрузки иза-за утечки в цоколя
ANT
ANT
Сообщение #7 от 04/07/2006 04:38 цитата
Да и трубочка наверное уже не фонтан ведь лет десять точно отработала.
kaluba
Сообщение #8 от 04/07/2006 22:14 цитата
-=Ilia=-, после "стандартного ремонта после умирания БП" по 12в поставили 3.3 ом или 7812? В последнем случае и будет подобная картинка.
