sem7509
Не могу найти причину, на изображении, особенно на темном видны (не сильно) линии обратного хода луча, по всему экрану. Ускоряющее проверил, резистор на плате (10 кОМ) менял. 209 ый в кадровой менял... Что еще посмотреть???
Добавлено Вт 15 Авг, 2006 13:39
Прошу перевести тему в форум телевизоров.. |
brt137
Линии какого цвета? При уменьшении ускоряющего не пропадают?
Труба не дохлая?
Осциллолграф есть? |
sem7509
| Линии светлые не цветные, ускоряющее крутил, убираются но не совсем, при этом на контрастных местах изображения появляются светлые тени по 5 мм с правой сторона, цепь ускоряющего проверил путем замены, не помагает. Труба импортная, проработала немного.. Вроде еще живая судя по цветности и насыщенности.. Осцилограф есть.. |
Михаил
Если дернуть разъем из МЦ, экран должен быть темным, если ЛОХи остались,
трубе-труба. А вообщето да, попробуй ускоряющее уменьшить. |
sem7509
| Тот разьем дернуть что на плату кинескопа идет?? Помоему ити "ЛОХи" от ускоряющего не зависят... И еще трабл, в ПАЛе нет цветности с чего начать??? (TDA4555, СД-45), телик дома а я на работе счас вечером дерну разьем МЦ. Спасибо... |
Михаил
Да, что на ПК.
Ой, блин, он еще с АББ, тогда подозрение на трубу. |
sem7509
brt137
sem7509, на двух форумах сразу? Неплохо устроился . Или не только на двух?
Судя по признакам, труба дохлая.
Насчёт ПАЛ - я тебе ответил на "Мониторе" - начни с питания, лит меняй.
Добавлено 15/08/2006 15:48
С такими знаниями лучше в ТВ не лезть . АББ - автобаланс белого. Если труба садится, автоматика старается выжать баланс белого, и сохранить яркость. Вот труба и отпирается, уменьшается напряжение на катодах. Но может быть и дефект, похожий на это. Проверяй.
Добавлено 15/08/2006 16:04
sem7509, покрути ускоряющее, контролируя одновременно напряжение на катодах кина. Если не меняется - неисправна АББ. Если меняется - выставь для начала на катодах вольт по 120 хотя бы (или больше), чтобы не перегружать видеоусилители и трубу не открывать слишком сильно. Проверь напряжения питателя (особенно 125 вольт, если надо - выставь). Попробуй кратковременно выкоротить токоограничительный дроссель (резистор) в цепи накала - он стоИт на КР. Если при выкорачивании ЛОХ уменьшаются, или пропадают, то проблема в трубе почти наверняка. Можно подпитать, или сделать дополнительную схему гашения ОХ, как было в 2\3 УСЦТ (если проблема только в ЛОХ). |
sem7509
| Да решил сразу на двух форумах, и этот получше вроде (субьективно). Пробаланс догадывался, но не знал как работает, спасибо. Печально на счет трубы, не хочится верить... Питание 12.5 на СД-45, лит где менять??? Или всю обвязку на 4555?? |
brt137
А осциллограф есть у тебя? Строб смотрел? Импульсы кадрового гашения в нём присутствуют? Сам строб не просаживается?
Добавлено 15/08/2006 16:08
| Цитата: | | Питание 12.5 на СД-45, лит где менять??? Или всю обвязку на 4555?? |
Лит в цепи питания, он стоИт на СД-45, возле микросхемы. ПАЛ очень чувствителен к пульсациям по питанию. |
sem7509
| brt 137, спасибо за мысли вечером пойду заниматся, хочется надеется, что это не труба... |
brt137
Ещё проверь, как определяются системы цвета - не включилась ли принудительно другая, СЕКАМ, например. В нек-рых ТВ ставились переключатели на морде. В этом с завода нету, но вдруг всунули умельцы где-нить, чтобы СЕКАМ лучше держал .
Добавлено 15/08/2006 16:17
А кинескоп в этом ТВ менялся недавно, ты говоришь? Не ты его менял, случайно?
После замены нужно правильно настроить тВ, и убедиться, что он исправен - в этих аппаратах частенько не работает ОТЛ - любую трубу убить можно в короткий срок. |
sem7509
| На морде есть тумблер - АВТО-СЕКАМ, при воспроизведении секама, есть цвет в положении авто, если нажать СЕКАМ - в секаме цвет пропадает... |
brt137
| Цитата: | | brt 137, спасибо за мысли вечером пойду заниматся, хочется надеется, что это не труба... |
Да не зачто . Не получится - привози в Гродно . От Лиды недалеко .
Добавлено 15/08/2006 16:29
| sem7509 писал: | | На морде есть тумблер - АВТО-СЕКАМ, при воспроизведении секама, есть цвет в положении авто, если нажать СЕКАМ - в секаме цвет пропадает... |
Ага, точно - есть и в этом аппарате. Что-то мне стрельнуло вдруг, что только в 418-м были .
Тогда ставь на автомат. При включении "СЕКАМ" СЕКАМ включается принудительно. А кнопки "NTSC" там случайно нету? А то были и такие редкие аппараты . Вообще, лучше меряй режим 4555 - при принудительном включении ПАЛ на 28-й ноге должно быть напряжение, на автомате - должно прыгать на ногах 25-28 при отсутствии определения сигнала (вынута антенна, например). Когда определяется какая-нибудь система цвета, на одной из этих 4-х ног (соответственно определённой системе цвета) должно появится напряжение. Можно включить конкретную систему, подав напряжение на нужный вывод. |
sem7509
| Приятно пообщатся, темболее с земляком.. Завтра сообщу о результатах... |
D.Watson
sem7509, Если нет прибора для проверки кинескопов.
То можно подать накал от отдельного регулируемого источника и посмотреть, что будет при 6,7,8 вольтах (постоянного тока).
Только кратковременно... |
Михаил
| Да, либо замкнуть резистор в строке, который последовательно с накалом. |
brt137
| Цитата: | | либо замкнуть резистор в строке, который последовательно с накалом. |
Но - на короткое время, для проверки. Это я уже советовал выше. В этом ТВ не резистор, а дроссель (L2) на Кассете Развёрток.
Если нужна подпитка (на постоянное время), то выкорачивать дроссель\резистор в цепи накала нельзя, нужно добавлять вольтаж. |
sem7509
brt137, спасибо еще раз за дельные советы, с твоей помощью вроде вот и все прояснилось- труба просевшая (при выкорачивании дросселя накала полосы пропадают). Подпитал от строчника - последовательно 0,5 витка, интересно на длго ли хватит?? Выставил правильное ускоряющее.. По поводу ПАЛа - смена ЛИТа по питанию на СД-45 - привела все в порядок....
Добавлено Ср 16 Авг, 2006 09:40
Тема решена...  |
brt137
Вот и славно - хоть эту тему не растянули на 6 страниц .
sem7509, а советы давал не только я . Михаил__ и D.Watson разве не заслужили персональное спасибо ? .
Добавлено 16/08/2006 12:39
sem7509, ты писал на "Мониторе", что труба недавно менялась?
| Sem7509 писал: | | Кинескоп не проверял, просто видел убитые севшие, а в ентом и цвета и яркость, и сам импортный, наработал немного |
Так кинескоп менялся недавно? А до него стоял какой? Для импортных кинов обычно нужно чуть большее напряжение накала. Если при замене накал был не откорректирован, то может просто труба работала с недонакалом, поэтому и вылезли ЛОХи ?
| sem7509 писал: | | Подпитал от строчника - последовательно 0,5 витка, интересно на длго ли хватит?? |
Даже полвитка хватило? Тогда похоже, что всё так и есть . Для импортных труб в подобных ТВ ставился токоограничительный дроссель (резистор) в цепи накала меньшего номинала.
Так что, возможно, сейчас как раз труба работает в родном для неё режиме по накалу .
Кстати, ускоряющее выставил правильно? Напряжения на катодах после подпитки мерял? ЛОХи не видны на любой яркости\контрастности? |
