acbserg
| Цвет в PALe норма, в SECAMe ч\б, но если включить PIP то в маленьком экране цветное изображение всегда, а в большом всё по прежнему, все напруги и осцилограммы в норме. |
VladimirP
| Эта новинка выпущена в лохматом 1994 году...За это время отгнить могло что угодно! Если у процессора возле кварцевых резонаторов есть подстроечные конденсаторы (обычно оранжевые), то можно их смело менять и вешать на ёлку - больше они ни на что не годятся. Если я окажусь прав - пришлёшь мне по почте $5... |
acbserg
| Подстроечные кондёры нужны для PAL, а для SECAM нужны импульсы переключения системы опознавания строчных цветовых вспышек - для этого используются кадровые импульсы SSC, так они в норме |
Nikolae
| acbserg писал: | | Подстроечные кондёры нужны для PAL, а для SECAM нужны импульсы переключения системы опознавания строчных цветовых вспышек - для этого используются кадровые импульсы SSC, так они в норме |
Вообщето не мешало бы описывать состав того что делаешь.Больше шансов на помощь. |
acbserg
| Подстроечные конденсаторы на самом деле постоянные! Пишу состав, на модуле PIP: TDA4665 и процессор Pal/Ntsc/Secam TDA9160A, а на основной плате та же линия задержки и процессор TDA9145, видеопроцессор CXA1587S, я так понимаю за цвет основного канала отвечает TDA9145. Кто знает отчего у неё зависит запуск Secam? |
