Daewoo 20T2M греется кадровая
mwa
Сообщение #1 От 23/05/2007 08:25 цитата
Шасси CP-185C. Кадровая - TDA8357J. По схеме - н.3 +11в, н.6 +45в.
В наличии - н.3 +20в, н.6 +50в. Греется как сволочь. Палец на 2-3сек. держу и все. Пульсации по питанию в пределах допустимого. Перед этим менял строчник. Подскажите какое питание должно быть на кадровой на этом шасси. С уважением - Слава.
remtv
remtv
Сообщение #2 От 23/05/2007 08:32 цитата
3-16 вольт
6-45 вольт
Какое питание приходит на строчник?
mwa
Сообщение #3 От 23/05/2007 09:11 цитата
148V.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2007 10:14
Прошу прощения - стрелочником вижу 148В, цифро - 133В.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 23/05/2007 17:44 цитата
mwa, ты сначала разберись с показаниями своих приборов, потом разберись с БП, у тебя завышенные напряжения с БП, потому и со строки все завышены, и кадровая греется.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #5 От 24/05/2007 03:58 цитата
Схема же есть mwa, В+ д.б.=125В, а не "стрелочником вижу 148В, цифро - 133В". Напряжения на схеме указангы правильно. Займись БП! А сколько тогда на видеоусилителе? Приборы определяют лицо мстера, если они на Х... тогда и мастер на ...
mwa
Сообщение #6 От 24/05/2007 06:51 цитата
Тел-р который делаю хорошо сгорел.Заменена кадровая, строчн. транс, строчн. транзистор, 4 диода и 2 мощн.рез-ра.
Вместо родного строчного ST1803DHI поставил 2SD2499.Вторичные со строки завышены все.А по вторичным с БП все в пределах нормы.С уважением - Слава.
kartoshk
Сообщение #7 От 24/05/2007 07:41 цитата
mwa, пробуй подобрать ёмкости на колекторе 2SD2499 , размер изображения наверно больше нормы
agent007
agent007
Сообщение #8 От 24/05/2007 09:24 цитата
mwa, SE 110 и оптрон замени в первую очередь . 110v должно быть на строке.
Vladyk
Сообщение #9 От 24/05/2007 09:55 цитата
kartoshk писал:
Что ты предгагаеш уменьшить емкость?, это увеличит еще больше напряжения. Разве не видиш что у него проблема с БП, думаю что после все станет на место.
mwa
Сообщение #10 От 24/05/2007 11:10 цитата
На выходе БП все напряжения в норме.По схеме стаб-р 125В I803 - SE125.На плате керам. сборка - DP133.Завышены
напряжения по вторичке строки.Как придавить амплитуду по высокому?
Vladyk
Сообщение #11 От 24/05/2007 11:48 цитата
Поменяй C811 - 100/160V.
mwa
Сообщение #12 От 24/05/2007 12:45 цитата
Пробовал замерить температуру. Кадровая - 61С, видео - 51С. Прибор - GDM 393A. Может так и должно быть?
samurai-san
samurai-san
Сообщение #13 От 24/05/2007 15:54 цитата
Ты температуру меряешь или ремонтируешь? Да глянь в даташит 8357-там предел по напруге 18в. При +16 у тебя будет она греться как зараза последняя. Я тут с Haier долбался с нагревом, так там с завода придумали запитывать 16,5в. А у тебя запредельная напруга. Кстати, нормального температурного режима (держишь пальцами радиатор и не убираешь пальцы) добился при +12. И в даташите номинальная напруга +12.
agent007
agent007
Сообщение #14 От 24/05/2007 16:36 цитата
mwa писал:
Ну так и поставь SE125 , а тестер проверь , возьми крону и померяй что показывает , хоть примерно будешь знать какой из них больше врет
У тебя по строке валит наверное вольт 140 а ты температуру меряешь недовольство, огорчение
mwa
Сообщение #15 От 24/05/2007 16:56 цитата
На строку приходит 133.1В. SE125 под рукой нету.Живу на Севере.С деталями напряг.Строч. трансформатор менял на аналог(такой прислали из и-нет-магазина). Попробую пощупать свободные концы в этой секции обмоток. А так - 7512 и на фиг. Надоело. Благодарю всех кто откликнулся. Слава.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #16 От 24/05/2007 18:37 цитата
mwa писал:
Какой транс на какой менял? Это надо писать сразу в первом посту.
БП приведи в норму.
А прибор свой можешь проверить на кренках, ну например на 5 вольтовых, на выходе кренки обычный разброс 4,9-5.1в,
mwa
Сообщение #17 От 25/05/2007 12:34 цитата
Родной транс - LTC-505. Заменил - 1142.5057. По БП - +133В, +48В, +14В. По питанию кадровой действительно +12В - норма, +18В - макс.Думаю транс. или стр.транзистор. Или и то и другое вместе.По даташиту для кадровой темпер-а 75гр. - норма.Еще раз спасибо за участие.тел. собран. Ждемс.
Валентинович
Сообщение #18 От 26/05/2007 21:35 цитата
Я думаю что с трансом тебя надули.В этом шасси стоял транс 1142.5106 и 1142,5109.Не говоря что таково плана шасси выпускалось в четырех модификациях (может и больше) с разными блоками питания и кадровыми развертками , естественно и трансформаторами.Тот транс от более раннеймодели - извини фирма прислала то, что было, после этого и тема появилась.Как я вижу она очень раздулась - молодцы продавцы, не дают нам спокойно работать.Купил бы родной вопросов бы никаких не возникло бы.Вам еще не надоело покупать всякое фуфло?Посмотри хотябы на сайте HRа - интернет то уже доступен.Там схемы этих двух трансов валажены.
mwa
Сообщение #19 От 27/05/2007 10:54 цитата
Да я знал какие подойдут. Их три.Где-то на компе записал.Того к-рый прислали там нет.Живу далеко, поэтому за неимением гербовой пишем на простой. Извините что загрузил не совсем по теме.Еще раз спасибо за помощь и участие в моем горе-ремонте. С уважением - Слава.
