Рубин 63М10Т нет запуска [ решено ]
На страницу 1, 2, 3  След.
Alex566
Alex566
Сообщение #1 От 12/01/2008 00:09 цитата
Состав: проц-TDA9351PS/N2/1I0817 ; 24C08 ; БП- TDA16846 + 04N60S5.
После замены выгоревших R834-22Ом и VT806-C547B(стабилизатор 3.3В) 3.3В так и не появилось. Заменена D101(короткое по питанию). Телеку так и не полегчало, запускается на 1сек. и уходит в дежурку, при этом появляется высокое. А после перехода в дежурку, слегка притухая, мигает красным светодиод. Если изъять память, запускаятся, но виден только растр(если добавить ускоряющее) ВУ- заперты( по 167в). Напруги БП в норме, В+ 135в, На шинах SDA CSL на 1 сек.появляются имп. и исчезают.(так-же и прибором - 5в, а затем 0в) Питания проца в норме. Пробовал и новую память с прошивкой - запуск на 1сек. Кто знает - в дежурке должны быть на шинах имп. или нет? (у меня их нет-глухой ноль) Может битый проц мне продали? Люди добрые, дайте совет, плизз.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 12/01/2008 00:33 цитата
Alex566 писал:
А может пустой.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2008 23:37
Так 3,3в появилось или нет, чего то не понял.
Alex566
Alex566
Сообщение #3 От 12/01/2008 14:10 цитата
3.3В появилось, норма.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 12/01/2008 15:06 цитата
Alex566 писал:
а родной какой был ? Интересует 4-я строка в названии
Тв после грозы ?
Попробуй запустить его в сервисном режиме: "меню" на морде и одновременно кнопка "ноль" на пульте и держать до появления растра
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 12/01/2008 17:37 цитата
Alex566, Да! А че телик то "шварканул"?
Vlad-1966
Сообщение #6 От 12/01/2008 18:52 цитата
Alex566 писал:
Как насчет прошивки? Или чистую попробовать.
Веонард
Веонард
Сообщение #7 От 12/01/2008 20:37 цитата
Alex566, писал "На шинах SDA CSL на 1 сек.появляются имп. и исчезают.(так-же и прибором - 5в, а затем 0в)"
В смысле на шинах напряжение О или это импульс размах? На шинах постоянно присутствие напряжения должно... иначе это присадка или не доходит.
Alex566
Alex566
Сообщение #8 От 12/01/2008 21:42 цитата
Дело в следующем. Телек принесли после какой-то мастерской(хозяин решил услышать ещё мнения) с диагнозом- " мусорка" Я его получил через "третие руки" - причину ещё не знаю. Проц и память не меняли. Заменил на копию (4-я строка: RUBIN_TXT_v1.3) Прошивки пробовал разные (всё равно не то) А с чистой он заводится, но светодиод мигает зеленым с частотой 1сек- горит 1сек. не горит и т.д. В сервис входит или нет не знаю - экран тёмный (добавить уск. - ЛОХи на еле синем фоне) Выяснилась еще деталь- 3.3 гуляет (3.3 - 3.5) с частотой 1 Гц (т.е 1сек-3.3в 1сек.-3.5в) На 7пин. так же появляются имп. с таким же интервалом. Мне кажется проц левак ( хотя брал у проверенного поставщика - говорит жалоб небыло.Есть ещё мнения?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 От 12/01/2008 21:49 цитата
Alex566 писал:
видеоусилитель подкидывал ?
Alex566
Alex566
Сообщение #10 От 12/01/2008 22:10 цитата
Нет, но попробую плату кина целиком - есть рабочая , напишу.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2008 23:47
Странно, но с другой платой при входе в сервис заливает красным, но не выключается, и заливает красным. А на шинах SDA CSL всё так же. Покопаюсь дальше.
Oлег
Oлег
Сообщение #11 От 12/01/2008 22:51 цитата
Отсоедените красную пушку.
Alex566
Alex566
Сообщение #12 От 12/01/2008 23:17 цитата
Отсоединил, темный экран. Походу ТДА 6107 сдоха.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 13/01/2008 06:22 цитата
"попробую плату кина целиком - есть рабочая . "
Так почему она заливает красным? И что все-таки с шинами происходит?
Oлег
Oлег
Сообщение #14 От 13/01/2008 06:43 цитата
Вот, было похожее.
KSasha
KSasha
Сообщение #15 От 13/01/2008 07:42 цитата
проверить кинескоп долго что ли .
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 13/01/2008 10:34 цитата
Почему 3,3в гуляет разобрался? голливудская улыбка
Alex566
Alex566
Сообщение #17 От 13/01/2008 22:32 цитата
Подключал на другой кин, то-же самое.В плате кина при смене панели с узкой на широкую забыл переставить перемычку, и получилось, что красный ВУ стал замкнут на корпус кина.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2008 23:39
Попробую обобщить.
С чистой ППЗУ в сервисном режиме запускается, (В+ - 137в; 61, 56 и 54 есть 3.3в ; 14 и 39 - по 7.9в ; кадр - 44в и 15в есть; Питание ВУ - +171В ; тюнер 4,95в ; ФП - 5в ; ТДА7057(УНЧ) - 14в ) Экран тёмный(на ВУ по 167в). На 3 и 4 пин ( SDA SCL) +5в и есть имп., а на 62 и 63( SDA1, SCL1) - 3.3в и имп нет Иннициализация ( в сервисе 9 и Р+) не происходит, или не видно, вобщем после то-же самое.
В ДР В+ -14в; 3.3 меняется с 3.2 на 3.4 каждую сек. (отключая либо 56 либо 54 стоит четко 3.4в ), в такт притухает красный светодиод и на 7 пин появляются имп прямоуголиной формы при притухшем светодиоде и 3.2в. В момемт включения в 220в на 62 и 63 пин поямляются имп SDA SCL на 1 сек. и исчезают. 3.3в на них присуцтвует. На 2 и 3 пин ни имп ни 5в нет.
При переходе в РР две стадии-
1. загорается зеленый, В+ 140в СИЗ нет остальное как в ДР. Длится где-то 1 сек.
2. Зелёный уть ярче, В+ - 137в; 61, 56 и 54 есть 3.3в ; 14 и 39 - по 7.9в ; кадр - 44в и 15в есть; Питание ВУ - +171В ; тюнер 4,95в ; ФП - 5в ; ТДА7057(УНЧ) - 14в. На 62 и 63( SDA1, SCL1) появляются и исчезают имп на 1 сек. 3.3в еть. На 2 и 3( SDA, SCL) появляются и исчезают имп на 1 сек. 5в еть. На 36 пин - 1.7в На 34 - трехуровневый в норме. Ичерез 1 сек уходит в ДР.,помигивая красным.
Дальше тупик.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #18 От 13/01/2008 22:59 цитата
Alex566, видеоусилитель подкинул ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 14/01/2008 00:18 цитата
Alex566, Понятно, проц(имхо). А зачем включал на другой кин? Вот ЭТОГО я понять не могу! недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #20 От 14/01/2008 06:57 цитата
Alex566 писал:
Питания проца в норме. Пробовал и новую память с прошивкой - запуск на 1сек.Может битый проц мне продали?.
Сам уже ответил. Про АББ что-то ничего нету?
