NADEGDA
Поступил телевизор на починку.Из начально не выходил из дежурного режима.После замены 24 С08W6 телевизор стал включатся, появляется растор с нарушением линейности сверху т.е. сжат по кадрам в верхней части экрана на 5см.Выдает надпись "Здравствуйте", затем "Нет сигнала", затем "До свидание" и затем возращается в дежурку.Все это происходит в течении 10сек.Произвела замену кадровой микросхемы, затем заведомо исправный процессор TDA9381PS с его же заведомо исправной памятью.В форуме ничего анологичного не нашла.
Добавлено 10/07/2006 17:46
Добавлено 10/07/2006 18:28
Ребята я уже и тюнер заменила картина та же ничего не изменилось  |
Альберт.
А ускоряющее в сервисе отрегулировать не пробовали? Обычно помогает.
Там же и линейность, а ещё параметры тюнера и т.п. |
Santei
Откуда исправная память?Если я правильно понял то она была прошита.В таком случае остаётся вероятность "кривой" прошивки.Попробуй поставить другую или перепрошей эту.Всё говорит о неисправной 24 С08W6.  |
makar.i
NADEGDA, ------ Альберт., верно говорит уменьшите
ускоряющее ,а память можно и чистую ставить сам прошет |
NADEGDA
у меня два телевизора оба POLAR с одинаковыми шаси только один 21 а испытуемый 37 так вот первый работает прекрастно а второй работать на запчастях первого не желает, повторюсь- с рабочего шасси перекинула: процессор, память,тюнер,кадровую я бы перекинула и само шасси да по креплению не подходит так что просто необходимо как кислород починить родное ускоряющее уберала на минемум картина оставалась той же  |
makar.i
| войди в сервис и выставь ускоряющее----- как еще написать |
Vmax
Форумное привидение
| NADEGDA, Кадра какая, а что бы ёмкости в обвязке не подкинуть на новые ??? |
makar.i
Vmax,
NADEGDA, писала:
| Цитата: | | После замены 24 С08W6 телевизор стал включатся, появляется растор с нарушением линейности сверху т.е. сжат по кадрам в верхней части экрана на 5см.Выдает надпись "Здравствуйте", затем "Нет сигнала", затем "До свидание" и затем возращается в дежурку. |
сдесь все намного проше ------УСКОРЯЮЩЕЕ выставь!
NADEGDA, | Цитата: | | Из начально не выходил из дежурного режима. |
вопрос : не выходил как ,с ПДУ или клавы? |
NADEGDA
makar.i, STATUS», «MENU», «MUTE», «STBY». на обычном пульте я нашла все кнопки кроме STATUS», что эта за кнопка?
Добавлено 10/07/2006 19:59
makar.i, вопрос : не выходил как ,с ПДУ или клавы? ответ: не выходил ни как! |
makar.i
| STATUS это вызов OSD канала находиться на AV /TV |
NADEGDA
УРА!!!!! наконец-то я добила своё чудвище! перестал выключаться только после того как ,я накрутила ему ускоряющее до максимума, и включила. он конечно ярко засветился, но остался в рабочем режиме ,после чего напрежение SCREEN убавила до нормы и вошла в сервис. где и произвела все технические регулировки АГРОМНОЕ СПАСИБО всем за терпение к даме и помощь! особенно makar.i, за настойчивость и уверенность (только кричать не надо )  |
