polar 37CTV4010 самопроизвольное выключение. | |||||
| NADEGDA 10/07/2006 16:45 |
Поступил телевизор на починку.Из начально не выходил из дежурного режима.После замены 24 С08W6 телевизор стал включатся, появляется растор с нарушением линейности сверху т.е. сжат по кадрам в верхней части экрана на 5см.Выдает надпись "Здравствуйте", затем "Нет сигнала", затем "До свидание" и затем возращается в дежурку.Все это происходит в течении 10сек.Произвела замену кадровой микросхемы, затем заведомо исправный процессор TDA9381PS с его же заведомо исправной памятью.В форуме ничего анологичного не нашла.
Добавлено 10/07/2006 17:46
Добавлено 10/07/2006 18:28 Ребята я уже и тюнер заменила картина та же ничего не изменилось ![]() |
| Альберт. 10/07/2006 17:32 |
А ускоряющее в сервисе отрегулировать не пробовали? Обычно помогает.
Там же и линейность, а ещё параметры тюнера и т.п. |
| Santei 10/07/2006 17:48 |
Откуда исправная память?Если я правильно понял то она была прошита.В таком случае остаётся вероятность "кривой" прошивки.Попробуй поставить другую или перепрошей эту.Всё говорит о неисправной 24 С08W6. ![]() |
| makar.i 10/07/2006 18:12 |
NADEGDA, ------ Альберт., верно говорит уменьшите
ускоряющее ,а память можно и чистую ставить сам прошет |
| NADEGDA 10/07/2006 18:20 |
у меня два телевизора оба POLAR с одинаковыми шаси только один 21 а испытуемый 37 так вот первый работает прекрастно а второй работать на запчастях первого не желает, повторюсь- с рабочего шасси перекинула: процессор, память,тюнер,кадровую я бы перекинула и само шасси да по креплению не подходит так что просто необходимо как кислород починить родное ускоряющее уберала на минемум картина оставалась той же ![]() |
| makar.i 10/07/2006 18:27 |
войди в сервис и выставь ускоряющее----- как еще написать |
| Vmax 10/07/2006 18:27 |
NADEGDA, Кадра какая, а что бы ёмкости в обвязке не подкинуть на новые ??? |
| makar.i 10/07/2006 18:53 |
Vmax,
NADEGDA, писала:
сдесь все намного проше ------УСКОРЯЮЩЕЕ выставь! NADEGDA,
вопрос : не выходил как ,с ПДУ или клавы? |
| NADEGDA 10/07/2006 18:55 |
makar.i, STATUS», «MENU», «MUTE», «STBY». на обычном пульте я нашла все кнопки кроме STATUS», что эта за кнопка?
Добавлено 10/07/2006 19:59 makar.i, вопрос : не выходил как ,с ПДУ или клавы? ответ: не выходил ни как! |
| makar.i 10/07/2006 19:08 |
STATUS это вызов OSD канала находиться на AV /TV |
| NADEGDA 12/07/2006 18:35 |
УРА!!!!! наконец-то я добила своё чудвище! перестал выключаться только после того как ,я накрутила ему ускоряющее до максимума, и включила. он конечно ярко засветился, но остался в рабочем режиме ,после чего напрежение SCREEN убавила до нормы и вошла в сервис. где и произвела все технические регулировки АГРОМНОЕ СПАСИБО всем за терпение к даме и помощь! особенно makar.i, за настойчивость и уверенность (только кричать не надо ) ![]() |
