NADEGDA
Вечер добрый. В режиме настройки нет остоновки на найденные станции. Напряжение АФТ на ножке тюнера колебается в пределах 5,5v---6.5v а на 44наге tda8362в от 2v до 6v в режиме поиска. Предворительно заменила конденсатор на 58p в фильтре АПЧГ в связи с этим дефект ухода канала с запоминаемой станции леквидирован. А выше указанный проблема осталась.  |
Сергеевич
| так настроить надо контур -замена емкости еще не все |
master pit
МОЖЕТ И ТЮНЕР БЫТЬ НЕИСПРАВЕН  |
Vjacheslav
NADEGDA, Память менял?  |
prapor
| На этом шасси память вряд-ли виновата. Скорее всего контур надо поднастроить или, если не повезло - тюнер. А конденсатор-то 58пик откуда - из контура выковыряла или рядом был? Тот, который внутри контура частенько плывет, там по моему 68пф. |
Сергеевич
вместо тюнера пускаете ПЧ - настраиваете контур до появления четкой картинки - обычно этим и заканчивается , тюнер на место и наслаждайтесь "Не родись красивой " - а емкость как правильно подметили маловата - обычно 68-72  |
remtv
NADEGDA, надо более точнее подстроить контур АПЧГ, на некоторый ТВ приходится подбирать | Цитата: | | конденсатор на 58p в фильтре АПЧГ | конденсатор от 40 до 50 пик, на других от 70 до 80 пик, еще помогает замена входного фильтра ПЧ 38мгц. |
NADEGDA
| Подбирала конденсаторы, как говорил remtv, всеравно проскакивают каналы, подстройка контура результата не дала.ПЧ фильтр поменяла, тюнер тоже. Напряжение на ножке АРУ в момент поиска не изменяется, стоит мертво 9 вольт, тобишь 8362 не управляет уровнем АРУ. С чем это может быть связано? И по каким цепям происходит опознование сигнала? У меня схема плохого качества, если кто может, вышлете пожалуйста на мой E-mail . Жду с нетерпением, очень надо! |
ТВмеханик
| Всем привет.С этой проблемой сталкивался не один раз. Надо менять TDA8362 если контур не помогает. |
mihalych
| NADEGDA..Сергеевич писал, вместо тюнера пускаете ПЧ . Затем припаять 82 pF вместо выломанного конденсатора в контуре AFT. Вращая сердечник контура, выставьте напряжение на 9ноге контроллера (AFT) = 2.6V. Проверить цепь IDENT , и напряжение IDENT. Оно формируется на 4 ноге TDA 8362 (отсутствие оного предпологает замену TDA 8362). Удачи. |
Sergey81
| Люди, а может просто нет стабилизации +30V до регулятора настройки. |
sergeih
| NADEGDA писал: | | Подбирала конденсаторы, как говорил remtv, всеравно проскакивают каналы, подстройка контура результата не дала. |
Тут выход один : меняй целиком контур АПЧ на заведомо исправный (можно даже на бэушный) ,и аккуратно его подстрой на разных каналах или по генератору и осциллу(это между прочим самый качественный способ ,но его мало кто применяет) |
NADEGDA
Ребята поменяла контур,подстроила, все 40 каналов стоят мертво, но в режиме поиска все равно проскакивает. наприжение на на 19ноге AFT и на 41 ноге SYNC IDENT и на 49 ноге NTSC IDENT контролера как и положенно изменяется от 0 до 5v и на самой tda8362b на ее 4ноге тоже меняется в режиме настройки. 8362 поменяла ,единственное напряжение АРУ на 47 ноге 8362 не какой реакции на поиск 9v мертво.  |
mihalych
| NADEGDA.Какое напряжение на AFT .Нужно выставить чётко 2,6 вольта. |
prapor
Вот из описания 8362: "Сигнал ПЧ ..... подается на вх. выв. 45 и 46 ТДА8362. К выв.49 подключена цепь регулировки напр. АРУ. При этом постоянная времени цепи АРУ определяется номиналами элементов, подключенных к выв. 48. Управляющее напр. АРУ, подаваемое на селектор каналов, снимается с выв.47. К выв. 2 и3 подключен внешний опорный контур синхронного детектора и устройства АПЧГ, при этом напр. регулировки, пропорциональное частоте гетеродина, снимается с выв.44 и подается частично в цепь настройки селектора каналов"
Кроме того по схеме, АРУ с 47ноги через R116, R119 на Э Q109?(тоже ни хрена не видно ) завязано на IDENT на 41 ногу проц. Это на P69SA ( на P69SA-1 такого нет). Может это чуть поможет
ЗЫ К сожалению, схема только на бумаге , а то-бы послал. |
NADEGDA
| Спасибо всем участникам! Путем вращения контура АПЧГ напряжение AFT на 19 ноге контроллера выставила, строго как и советовали2,6В. Терпение у клиента закончилось и решили настраивать каналы, пользуясь точной настройкой.Надеюсь частота изменятся не будет.Спасибо. |
Ленивый
| А всё-таки это был тюнер... |
johanh
| NADEGDA, А кроме этого дефекта ничего не осталось?Звук,цвет? |
NADEGDA
неделя прошла клиент не звонит так что надеемся всё в норме  |
