SAMSUNG шасси SCT11B нет изображения! (РЕШЕНО)
RAFIZ
Сообщение #1 От 02/08/2006 16:40 цитата
В ящик попала гроза. Сгорел б.п. процессор SZM-137M3 ; M52309SPA ; VPG101 . Всё это устранил, но теперь нет изображения. Когда он вклюцяется белый экран, затем становится синий и потом экран темнеет, при этом опции OSD отображаются.
Пробовал входить в сервиси, но ничего не дало!
Когда включяеш AV экран синий изображение также не поступает и нет звука, когда звук при TV присутствует. недовольство, огорчение
Подключял другой ТВ через АV выход - сигнал "видио" и "звука" с него поступают!
Konstantin
Сообщение #2 От 02/08/2006 20:43 цитата
RAFIZ, проверь SSC. С видеопроцом, если аппарат грозовой, также летит СЕКАМ и ЛЗ.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #3 От 02/08/2006 20:48 цитата
память замени
maet
maet
Сообщение #4 От 03/08/2006 14:06 цитата
RAFIZ, TDA4665 кажется на этой модели устан. меняй
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 03/08/2006 19:39 цитата
RAFIZ писал:
M52309SPA
возможно видеопроц накрылся!
Попробуй подбрось ,благо они не так дорого стоят и если не он то про запас пригодится !
RAFIZ
Сообщение #6 От 03/08/2006 20:47 цитата
maet, Благодарю! так на самом деле и оказалось TDA4665 улыбка Теперь всё работает классно классно!
Если честно этот ящик стоко нервов мне вытрепал - но я всётаки его доканал!
Добавлено Август 03 2006
sergeih, Да нескажи ! у нас он стоит около 500-600р. Благо у меня валялась плата от такого ящика, там я его и дернул улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 От 04/08/2006 19:34 цитата
RAFIZ писал:
у меня 300
