SAMSUNG шасси SCT11B нет изображения! (РЕШЕНО) | |||
| RAFIZ 02/08/2006 16:40 |
В ящик попала гроза. Сгорел б.п. процессор SZM-137M3 ; M52309SPA ; VPG101 . Всё это устранил, но теперь нет изображения. Когда он вклюцяется белый экран, затем становится синий и потом экран темнеет, при этом опции OSD отображаются.
Пробовал входить в сервиси, но ничего не дало! Когда включяеш AV экран синий изображение также не поступает и нет звука, когда звук при TV присутствует.
Подключял другой ТВ через АV выход - сигнал "видио" и "звука" с него поступают! |
| Konstantin 02/08/2006 20:43 |
RAFIZ, проверь SSC. С видеопроцом, если аппарат грозовой, также летит СЕКАМ и ЛЗ. |
| МИГУЛЯ 02/08/2006 20:48 |
память замени |
| maet 03/08/2006 14:06 |
RAFIZ, TDA4665 кажется на этой модели устан. меняй |
| sergeih 03/08/2006 19:39 |
возможно видеопроц накрылся! Попробуй подбрось ,благо они не так дорого стоят и если не он то про запас пригодится ! |
| RAFIZ 03/08/2006 20:47 |
maet, Благодарю! так на самом деле и оказалось TDA4665 Теперь всё работает классно
Если честно этот ящик стоко нервов мне вытрепал - но я всётаки его доканал! Добавлено Август 03 2006 sergeih, Да нескажи ! у нас он стоит около 500-600р. Благо у меня валялась плата от такого ящика, там я его и дернул ![]() |
| sergeih 04/08/2006 19:34 |
у меня 300 |
