Samsung cw5318z p69sa проскакивает каналы. | |||
| NADEGDA 05/05/2006 20:16 |
Вечер добрый. В режиме настройки нет остоновки на найденные станции. Напряжение АФТ на ножке тюнера колебается в пределах 5,5v---6.5v а на 44наге tda8362в от 2v до 6v в режиме поиска. Предворительно заменила конденсатор на 58p в фильтре АПЧГ в связи с этим дефект ухода канала с запоминаемой станции леквидирован. А выше указанный проблема осталась. ![]() |
| Сергеевич 05/05/2006 20:29 |
так настроить надо контур -замена емкости еще не все |
| master pit 05/05/2006 20:35 |
МОЖЕТ И ТЮНЕР БЫТЬ НЕИСПРАВЕН ![]() |
| Vjacheslav 06/05/2006 00:40 |
NADEGDA, Память менял? ![]() |
| prapor 06/05/2006 01:19 |
На этом шасси память вряд-ли виновата. Скорее всего контур надо поднастроить или, если не повезло - тюнер. А конденсатор-то 58пик откуда - из контура выковыряла или рядом был? Тот, который внутри контура частенько плывет, там по моему 68пф. |
| Сергеевич 06/05/2006 06:20 |
вместо тюнера пускаете ПЧ - настраиваете контур до появления четкой картинки - обычно этим и заканчивается , тюнер на место и наслаждайтесь "Не родись красивой " - а емкость как правильно подметили маловата - обычно 68-72 ![]() |
| remtv 06/05/2006 10:37 |
NADEGDA, надо более точнее подстроить контур АПЧГ, на некоторый ТВ приходится подбирать
| NADEGDA 06/05/2006 10:47 |
Подбирала конденсаторы, как говорил remtv, всеравно проскакивают каналы, подстройка контура результата не дала.ПЧ фильтр поменяла, тюнер тоже. Напряжение на ножке АРУ в момент поиска не изменяется, стоит мертво 9 вольт, тобишь 8362 не управляет уровнем АРУ. С чем это может быть связано? И по каким цепям происходит опознование сигнала? У меня схема плохого качества, если кто может, вышлете пожалуйста на мой E-mail . Жду с нетерпением, очень надо! |
| ТВмеханик 06/05/2006 18:33 |
Всем привет.С этой проблемой сталкивался не один раз. Надо менять TDA8362 если контур не помогает. |
| mihalych 06/05/2006 21:22 |
NADEGDA..Сергеевич писал, вместо тюнера пускаете ПЧ . Затем припаять 82 pF вместо выломанного конденсатора в контуре AFT. Вращая сердечник контура, выставьте напряжение на 9ноге контроллера (AFT) = 2.6V. Проверить цепь IDENT , и напряжение IDENT. Оно формируется на 4 ноге TDA 8362 (отсутствие оного предпологает замену TDA 8362). Удачи. |
| Sergey81 08/05/2006 01:47 |
Люди, а может просто нет стабилизации +30V до регулятора настройки. |
| sergeih 08/05/2006 08:35 |
Тут выход один : меняй целиком контур АПЧ на заведомо исправный (можно даже на бэушный) ,и аккуратно его подстрой на разных каналах или по генератору и осциллу(это между прочим самый качественный способ ,но его мало кто применяет) |
| NADEGDA 08/05/2006 15:08 |
Ребята поменяла контур,подстроила, все 40 каналов стоят мертво, но в режиме поиска все равно проскакивает. наприжение на на 19ноге AFT и на 41 ноге SYNC IDENT и на 49 ноге NTSC IDENT контролера как и положенно изменяется от 0 до 5v и на самой tda8362b на ее 4ноге тоже меняется в режиме настройки. 8362 поменяла ,единственное напряжение АРУ на 47 ноге 8362 не какой реакции на поиск 9v мертво. ![]() |
| mihalych 08/05/2006 20:15 |
NADEGDA.Какое напряжение на AFT .Нужно выставить чётко 2,6 вольта. |
| prapor 09/05/2006 02:58 |
Вот из описания 8362: "Сигнал ПЧ ..... подается на вх. выв. 45 и 46 ТДА8362. К выв.49 подключена цепь регулировки напр. АРУ. При этом постоянная времени цепи АРУ определяется номиналами элементов, подключенных к выв. 48. Управляющее напр. АРУ, подаваемое на селектор каналов, снимается с выв.47. К выв. 2 и3 подключен внешний опорный контур синхронного детектора и устройства АПЧГ, при этом напр. регулировки, пропорциональное частоте гетеродина, снимается с выв.44 и подается частично в цепь настройки селектора каналов"
Кроме того по схеме, АРУ с 47ноги через R116, R119 на Э Q109?(тоже ни хрена не видно ) завязано на IDENT на 41 ногу проц. Это на P69SA ( на P69SA-1 такого нет). Может это чуть поможет
ЗЫ К сожалению, схема только на бумаге , а то-бы послал. |
| NADEGDA 10/05/2006 09:34 |
Спасибо всем участникам! Путем вращения контура АПЧГ напряжение AFT на 19 ноге контроллера выставила, строго как и советовали2,6В. Терпение у клиента закончилось и решили настраивать каналы, пользуясь точной настройкой.Надеюсь частота изменятся не будет.Спасибо. |
| Ленивый 10/05/2006 20:33 |
А всё-таки это был тюнер... |
| johanh 11/05/2006 18:40 |
NADEGDA, А кроме этого дефекта ничего не осталось?Звук,цвет? |
| NADEGDA 17/05/2006 11:29 |
неделя прошла клиент не звонит так что надеемся всё в норме ![]() |
