sony kv29ls60b, шассиAE-6B, три мигания светодиода
vafs
Сообщение #1 От 21/01/2007 23:02 цитата
sony kv29ls60b после 40 минут работы отключается и три раза мигает светодиод. После выключения и последующем включении через пару мин. -включается на 1-2 минуты и отключается. Телек еще не видел но хотелось бы узнать что означает три мигания в этой модели
Liss
Сообщение #2 От 22/01/2007 08:21 цитата
Воспользуйся поиском. Набери шасси AE-6B. По нему очень много иныф.
VladimirP
Сообщение #3 От 22/01/2007 11:01 цитата
Мой совет очень простой: следует вынуть модуль "М" и внимательно осмотреть.Если на нём указан номер 1-681-589-11, то тут же надо побежать в банк, взять ссуду на сто долларов, купить новый модуль с номером 9-948-019-65 и поменять.Если после замены будут трудности с наклоном изображения - дайте знать, подскажу как действовать...
Валентинович
Сообщение #4 От 22/01/2007 20:41 цитата
Нажно менять плату М или процессор.Есть и то и другое.
vafs
Сообщение #5 От 22/01/2007 23:54 цитата
Как можно приобрести плату и за сколько? Я живу не далеко от Донецка.
Валентинович
Сообщение #6 От 23/01/2007 10:30 цитата
Все написал в личку.
vafs
Сообщение #7 От 23/01/2007 23:07 цитата
Прожарил проц. заменил резак 0028(10кОм на 100 Ом). Пока проработал около 8 часов без сбоев. Думаю не долго протянет и все равно придется заменить плату. Буду подгатавливать клиента к расходам
VladimirP
Сообщение #8 От 24/01/2007 12:39 цитата
Может поработать и два, и три месяца.Там какая-то программная заморочка.Дешевле будет поменять модуль "М" сразу, как только телевизор попал в ремонт.Ну, слабый я - с трудом терплю возвраты...
vafs
Сообщение #9 От 24/01/2007 23:39 цитата
VladimirP писал:
Полностью согласен, но все зависит от клиента. Клиент будет поставлен в известность и на данный момент все зависит от его желания тратить деньги. Сегодня телек снова прогревался около 8 часов, завтра с ним свяжусь и согласуем дальнейшие действия.
