sony kv29ls60b, шассиAE-6B, три мигания светодиода | |||
| vafs 21/01/2007 23:02 |
sony kv29ls60b после 40 минут работы отключается и три раза мигает светодиод. После выключения и последующем включении через пару мин. -включается на 1-2 минуты и отключается. Телек еще не видел но хотелось бы узнать что означает три мигания в этой модели |
| Liss 22/01/2007 08:21 |
Воспользуйся поиском. Набери шасси AE-6B. По нему очень много иныф. |
| VladimirP 22/01/2007 11:01 |
Мой совет очень простой: следует вынуть модуль "М" и внимательно осмотреть.Если на нём указан номер 1-681-589-11, то тут же надо побежать в банк, взять ссуду на сто долларов, купить новый модуль с номером 9-948-019-65 и поменять.Если после замены будут трудности с наклоном изображения - дайте знать, подскажу как действовать... |
| Валентинович 22/01/2007 20:41 |
Нажно менять плату М или процессор.Есть и то и другое. |
| vafs 22/01/2007 23:54 |
Как можно приобрести плату и за сколько? Я живу не далеко от Донецка. |
| Валентинович 23/01/2007 10:30 |
Все написал в личку. |
| vafs 23/01/2007 23:07 |
Прожарил проц. заменил резак 0028(10кОм на 100 Ом). Пока проработал около 8 часов без сбоев. Думаю не долго протянет и все равно придется заменить плату. Буду подгатавливать клиента к расходам |
| VladimirP 24/01/2007 12:39 |
Может поработать и два, и три месяца.Там какая-то программная заморочка.Дешевле будет поменять модуль "М" сразу, как только телевизор попал в ремонт.Ну, слабый я - с трудом терплю возвраты... |
| vafs 24/01/2007 23:39 |
Полностью согласен, но все зависит от клиента. Клиент будет поставлен в известность и на данный момент все зависит от его желания тратить деньги. Сегодня телек снова прогревался около 8 часов, завтра с ним свяжусь и согласуем дальнейшие действия. |
