MB 0751 он же RUBIN геометрия
Dronnn
Сообщение #1 от 26/08/2006 06:33 цитата
MB 0751 он же RUBIN сужен экран по вертикали и горизонтали, все напряжения в норме, может быть нужно выставить геометрию в сервисном меню? Если да то как, какие ключи надо менять и какие значения выставлять?
alexsiv
Сообщение #2 от 26/08/2006 14:09 цитата
www.telemaster.ru, сервисное меню. улыбка
Dronnn
Сообщение #3 от 26/08/2006 20:55 цитата
Забыл указать процессор SAA 5541ps/M5/0355, в первых двух частях телемастера на него ничего нет.
shepelev
shepelev
Сообщение #4 от 26/08/2006 21:26 цитата
Это аналог Рубин 06.
При нажатой кн. AV включить питание телевизора и удерживать ее пять секунд, либо замкнуть на 250-500 ms контакты 6 и 7 сервисного разъема. Выбор опций кн. P+ или P-, изменение значения VOL+ или VOL-. Внесение в память кн. TV.
