LG CF-21D70 - при хорошем сигнале появляются проблемы!
бормоталка
Сообщение #1 От 04/09/2006 18:20 цитата
Проблема:
- если принимаемый сигнал слабый, то все остальное ок;
- если сигнал хороший и чистый, то на картинке появляются широкие белые полосы - выглядит как проблема со строчной разверткой; при этом иногда срывает и кадровую.
Что бы это могло быть?
Телевизор старый, лет 7, подозреваю пайку или какой-нибудь конденсатор. Внешне все в порядке.
Схемы нет.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 04/09/2006 19:03 цитата
бормоталка писал:
что то с РАДИОКАНАЛОМ , скорей всего АПЧ или VCO
нужно подстроить контур или заменить кондер в нем !
Добавлено 04/09/2006 20:04
sergeih писал:
VCO
его там нет вроде ,упс смех
смотри АПЧ
БМК-Миха
Сообщение #3 От 04/09/2006 19:23 цитата
Схемы нет.
шасси MC-64A, есть в обменнике
БМК-Миха
shepelev
shepelev
Сообщение #4 От 04/09/2006 19:35 цитата
А антенна у тебя какая? Не с блоком питания?
__________________________________
(русские народные пословицы и поговорки)
Что посеешь, потом хрен найдешь.
Не суйся в воду возле химзаводу.
Цените книги — источник фиги.
Назвался щебнем — полезай в кузов.
Бесплатный секс бывает только в мышеловке.
Я пришел к тебе с приветом,с утюгом и пистолетом.
Хорошему Фаберже яйца не мешают. "КБ"
master.ok
master.ok
Сообщение #5 От 05/09/2006 05:04 цитата
бормоталка, а там на плате еще крутилка есть,типа уровень АРУ.Посмотри по этой цепи.
bie
bie
Сообщение #6 От 05/09/2006 10:41 цитата
По цепи АРУ быстрее всего высох электролит. Если просто покрутить уровень АРУ, то на слабом сигнале попрёт снег. Кроме уровня АРУ там ещё может быть крутилка "задержка АРУ" и "фаза" в строчной развёртке. Удачи!
