TOSHIBA VTW-21FQR (видеотройка) Нет кадровой,гор.полоса
sergeikarp
Сообщение #1 От 06/08/2007 18:09 цитата
Клиент сказал,что после грозы. Звук и управление ТВ есть. Сразу заменил кадровую
TDA8174A, дефект остался. Осцил. небыло, тестером замерил ,напруги все есть на IC кроме сигнала V OUT на 3 ноге (по схеме должно 4.9в а присутствует 0.4в), он идёт с видеопроца STV2248. Полагаю он накрылся. Поделитесь опытом кто сталкивался с сией техникой ? подмигивание
sergeikarp
Сообщение #2 От 06/08/2007 22:25 цитата
недовольство, огорчение НИХТО ???
RUZIK40
Сообщение #3 От 07/08/2007 04:18 цитата
Ёмкости по входу на 3 ноге глянь, текут изредка. Не электролиты, глина.
А может и STV2248 накрылась. Если на линии и осцилла нет, попробуй послушать сигнал кадровый с помощью наушника с кондёром.
Или так:
Для тех, у кого нет осциллографа, или на дому у клиента. Очень простой и удобный способ проверки, схемы КР, c помощью усилителя низкой частоты этого же телевизора.
Нужен любой конденсатор (0,01 – 0,1мкФ).
Один вывод, которого запаять на вход УНЧ, а вторым выводом (через щуп), пройтись по цепям КР.
Норма – рокот частотой 50Гц.
Взято отсюдо http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945
sergeikarp
Сообщение #4 От 07/08/2007 13:48 цитата
Ёмкости на 3н. нет в этой схеме. С408 10м на 5 ноге.
sergeikarp
Сообщение #5 От 10/08/2007 21:34 цитата
Помогла замена видеопроца STV2248 . Тема закрыта.
N
