Philips 21PT5217/60 напряжение +В шасси L01 .1A AC
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #1 От 28/05/2006 21:40 цитата
Доброго времени суток!Проблема такая - попал на ремонт с классической неисправностью кадровой - обрыв резистора по +45В(после неудачного ремонта).После замены TDA8357J ситуация такая - появляется растр со снегом,потом снег этот краснеет,что твой бл@дский светофор,и отрубается даже не в дежурку,а просто пропадает строка, светодиод не загорается.На +В в это время - 137В,в "рабочем режиме" - 130В,что,мне кажется,чересчур много для 21",пусть даже и плоского.На кадровой напряжение не +45 а +55В.
Думаю,что напряжение +В должно быть 95В.Собственно вот и вопрос - какое напряжение +В для 21" плоского должно быть.
PS: оптопару в МП менял,менял и видеоусилитель - смущала засветка красным.
johanh
johanh
Сообщение #2 От 28/05/2006 21:52 цитата
А может и напряжение накала меняется?Поэтому и краснеет.Смотри задающий
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #3 От 29/05/2006 00:10 цитата
115В
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #4 От 29/05/2006 20:26 цитата
Пробиты были 7441 и 6445 по V-guard.После замены работает,да не совсем.Нет приема с антенны,видимо сбой прошивки.В SDM показывает целый букет ошибок: ERR 10 11 2 3 5 . Ни на кинескопе,ни на шасси нет опшн-кодов.Проц TDA9552H/N1/3I1410.Коллеги,выручайте,у кого есть эти самые опшн-коды или рабочая прошивка.Заранее благодарю.
PVV.61
Сообщение #5 От 29/05/2006 21:04 цитата
OP1 000
OP2 215
OP3 065
OP4 001
OP5 236
OP6 155
OP7 028
Ошибки надо сбросить и должна высветится последняя.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #6 От 29/05/2006 21:26 цитата
PVV.61, спасибо!
ALES
ALES
Сообщение #7 От 29/05/2006 22:38 цитата
Напруга на строку вроде как в норме, 95 вольт на шасси L01.2, там и ТПИ другой.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #8 От 29/05/2006 22:55 цитата
ALES, судя по накалу - размах 22В,питание строки в норме(130В).Смущает,что на кадровой 55В недовольство, огорчение
johanh
johanh
Сообщение #9 От 29/05/2006 22:57 цитата
Напряжение 140В Меняются только трансы.
johanh
johanh
Сообщение #10 От 30/05/2006 00:21 цитата
Питание кадры 50В (есть ограничительный резюк)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 От 30/05/2006 07:50 цитата
В RC5 выложил в базу прошиву с этого аппарата, а прорблема у тебя с уходом номинала резюка (130к если не путаю) в обр связи по питанию - типовуха этого шасси.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #12 От 31/05/2006 22:28 цитата
Ни прошивка ни коды не помогли.Тюнера будто вообще нет.При настройке даже характер шума не меняется.При этом все питания,АРУ и пр. в норме.Какая опция в сервисе отвечает за тюнер (TEDE9-228B) и
каким из серии KSH можно его заменить? Прошу помощи
ФАРТ
Сообщение #13 От 31/05/2006 22:48 цитата
Led, достаточно в поиске набрать "Tuner PLL".
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #14 От 01/06/2006 17:19 цитата
Такого тюнера не нашел недовольство, огорчение .В-общем,отписываюсь: заменил на давно валявшийся с разбитого аппарата ENV57D57G3,на который,кстати ,тоже нет документации.Все чудесно заработало,даже не пришлось колдовать с опциями и пр.Спасибо всем за участие! одобряю Пьем пиво
