Philips 21PT5217/60 напряжение +В шасси L01 .1A AC | |||
| Led 28/05/2006 21:40 |
Доброго времени суток!Проблема такая - попал на ремонт с классической неисправностью кадровой - обрыв резистора по +45В(после неудачного ремонта).После замены TDA8357J ситуация такая - появляется растр со снегом,потом снег этот краснеет,что твой бл@дский светофор,и отрубается даже не в дежурку,а просто пропадает строка, светодиод не загорается.На +В в это время - 137В,в "рабочем режиме" - 130В,что,мне кажется,чересчур много для 21",пусть даже и плоского.На кадровой напряжение не +45 а +55В.
Думаю,что напряжение +В должно быть 95В.Собственно вот и вопрос - какое напряжение +В для 21" плоского должно быть. PS: оптопару в МП менял,менял и видеоусилитель - смущала засветка красным. |
| johanh 28/05/2006 21:52 |
А может и напряжение накала меняется?Поэтому и краснеет.Смотри задающий |
| ZET 29/05/2006 00:10 |
115В |
| Led 29/05/2006 20:26 |
Пробиты были 7441 и 6445 по V-guard.После замены работает,да не совсем.Нет приема с антенны,видимо сбой прошивки.В SDM показывает целый букет ошибок: ERR 10 11 2 3 5 . Ни на кинескопе,ни на шасси нет опшн-кодов.Проц TDA9552H/N1/3I1410.Коллеги,выручайте,у кого есть эти самые опшн-коды или рабочая прошивка.Заранее благодарю. |
| PVV.61 29/05/2006 21:04 |
OP1 000
OP2 215 OP3 065 OP4 001 OP5 236 OP6 155 OP7 028 Ошибки надо сбросить и должна высветится последняя. |
| Led 29/05/2006 21:26 |
PVV.61, спасибо! |
| ALES 29/05/2006 22:38 |
Напруга на строку вроде как в норме, 95 вольт на шасси L01.2, там и ТПИ другой. |
| Led 29/05/2006 22:55 |
ALES, судя по накалу - размах 22В,питание строки в норме(130В).Смущает,что на кадровой 55В ![]() |
| johanh 29/05/2006 22:57 |
Напряжение 140В Меняются только трансы. |
| johanh 30/05/2006 00:21 |
Питание кадры 50В (есть ограничительный резюк) |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/05/2006 07:50 |
В RC5 выложил в базу прошиву с этого аппарата, а прорблема у тебя с уходом номинала резюка (130к если не путаю) в обр связи по питанию - типовуха этого шасси. |
| Led 31/05/2006 22:28 |
Ни прошивка ни коды не помогли.Тюнера будто вообще нет.При настройке даже характер шума не меняется.При этом все питания,АРУ и пр. в норме.Какая опция в сервисе отвечает за тюнер (TEDE9-228B) и
каким из серии KSH можно его заменить? ![]() |
| ФАРТ 31/05/2006 22:48 |
Led, достаточно в поиске набрать "Tuner PLL". |
| Led 01/06/2006 17:19 |
Такого тюнера не нашел .В-общем,отписываюсь: заменил на давно валявшийся с разбитого аппарата ENV57D57G3,на который,кстати ,тоже нет документации.Все чудесно заработало,даже не пришлось колдовать с опциями и пр.Спасибо всем за участие! ![]() |
