Тв Avest 37ТЦ04 не запускается нормально БП
Tjen
Tjen
Сообщение #1 От 04/10/2006 16:51 цитата
Уважаемые! Уел меня телек. Состав (шасси не знаю,схема есть): проц один TDA9381, БП 5Q0765RT.
Проблема: изначально не работал, цыкает БП и соответственно плавно мигает индикатор.
МИкруху БП менял, диоды по всем сторонам БП выпаивал и проверял, оптрон менял, резисторы в БП и управлении около оптопары и тл431 отпаивал по одному концу, прозванивал.
Нагрузка без КЗ.Это к тому, что элементарщина сделана.
Строчная отключена-обрезал питание.
При отключении управления от проца standby -обрезана цепь на базу V504- нормальный деж. режим. Замыкаешь отверткой К-Э у V504-та же пляска. На лампу +110 - тоже самое.
Тупик.
Посоветуйте, как выйти.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 От 04/10/2006 18:23 цитата
ну, давай начнём со схемы,
выложи её нам для ознакомления....
johanh
johanh
Сообщение #3 От 04/10/2006 18:59 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic66774p4.html
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=368&postdays=0&postorder=asc&start=11
Tjen
Tjen
Сообщение #4 От 04/10/2006 19:06 цитата
Вот, пожалуйста.
Добавлено 04/10/2006 20:17
johanh, спасибо,но вряд-ли. В дежурном режиме на лампу выдаёт 60 вольт и не чихает.
  avest_pow.rar  141.4 КБ  Скачано: 684 раз(а)
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #5 От 04/10/2006 20:29 цитата
не поленись, посмотри на шасси и отпиши все надписи на ней, определим шаську, будет легче
johanh
johanh
Сообщение #6 От 04/10/2006 21:09 цитата
Замкни анод VD562 на землю.Посмотри.Можешь поставить реостат 10-47кОм.
Проверь цепи микросхемных стабилизаторов.
Tjen
Tjen
Сообщение #7 От 05/10/2006 07:30 цитата
johanh писал:
Делал.
Tjen писал:
В дежурке 7805 даёт 5в, и далее стабилитрон 3,3в. Цепь восьмивольтовой кренки обрывал выпаивая V542.
Появилась надежда, сильно нажал на плату щупом осциллографа-БП запустился на несколько секунд.Щас буду дальше ковырять.
johanh
johanh
Сообщение #8 От 05/10/2006 07:40 цитата
Цепь делителя R515.Больше ничего нет.
Tjen
Tjen
Сообщение #9 От 05/10/2006 10:13 цитата
Нашел!!! Один из резисторов R539 (балласт цепи регулировки напряжения) в обрыве, причем восстановился, сволоч, когда я его погнул всторону. Видимо когда прозванивал тоже самое было. Спасибо всем за участие.
johanh
johanh
Сообщение #10 От 05/10/2006 10:17 цитата
улыбка А гришь усе проверял. подмигивание
Tjen
Tjen
Сообщение #11 От 05/10/2006 11:06 цитата
Нашел гада , выпаяв второй раз недовольство, огорчение .
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #12 От 05/10/2006 22:31 цитата
Tjen, расстреляй, ГАДА, два раза, и посмертно.
