Tino
| cs-29k5mqq - 220 на сетевой фильтр поступает, на входном кондёре ИБП напряжение есть, дежурного режима нет, схему на аппарат не нашёл. Помогите советом, или укажите где даташит найти... |
Oлег
Tino, опиши состав первички БП, посмотри около ТДКС-а шасси, потом будем думать.
Запроса о схеме здесь не наблюдаю.
Не новичёк вроде. |
Tino
| Шасси 29к5qcx, первичка собрана на str x5767, только что заметил что сам ИБП пытается запустится - мешает вроде кз(щёлкает). |
Oлег
Вторичные цепи на кз проверьте, строчную откидывали?
SE-шку, если есть меняли? Строчний лит 100/160V впорядке? |
VladimirP
Судя по описанию, пробился строчный транзистор из-за:
а) пробит "большой" трансформатор
б) пробита IC 301
в) непорядок по линии +200В.
В этом телевизоре БП имеет очень хорошую защиту по току , поэтому если его нагрузить на лампочку 40-60 Вт, то можно будет увидеть все его выходные напряжения. Не сомневаюсь, что они в норме. |
Tino
| Спасибо, завтра попробую - отпишусь |
Tino
| Нашёл вроде пробитый транзистор строчный j6810a |
Vikont
| Tino писал: | | строчный j6810a | Выходят из строя из-за теплового пробоя,советую увеличить площадь радиатора и поменять IRF640. |
Tino
| Взял 6820, заменяю... если что куллер приаттачу |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Tino, если свой телик, то можешь хоть х... прикрутить, а если клиента, не советую. |
Tino
Всё гуд, работает нормально (про куллер - шутка ) Всем спасибо за внимание. |
