samsung cs-29k5mqq - не включается. | |||
| Tino 03/06/2007 16:16 |
cs-29k5mqq - 220 на сетевой фильтр поступает, на входном кондёре ИБП напряжение есть, дежурного режима нет, схему на аппарат не нашёл. Помогите советом, или укажите где даташит найти... |
| Oлег 03/06/2007 16:27 |
Tino, опиши состав первички БП, посмотри около ТДКС-а шасси, потом будем думать.
Запроса о схеме здесь не наблюдаю. Не новичёк вроде. |
| Tino 03/06/2007 16:37 |
Шасси 29к5qcx, первичка собрана на str x5767, только что заметил что сам ИБП пытается запустится - мешает вроде кз(щёлкает). |
| Oлег 03/06/2007 19:48 |
Вторичные цепи на кз проверьте, строчную откидывали?
SE-шку, если есть меняли? Строчний лит 100/160V впорядке? |
| VladimirP 04/06/2007 14:26 |
Судя по описанию, пробился строчный транзистор из-за:
а) пробит "большой" трансформатор б) пробита IC 301 в) непорядок по линии +200В. В этом телевизоре БП имеет очень хорошую защиту по току , поэтому если его нагрузить на лампочку 40-60 Вт, то можно будет увидеть все его выходные напряжения. Не сомневаюсь, что они в норме. |
| Tino 04/06/2007 16:32 |
Спасибо, завтра попробую - отпишусь |
| Tino 09/06/2007 13:34 |
Нашёл вроде пробитый транзистор строчный j6810a |
| Vikont 09/06/2007 13:41 |
| Tino 09/06/2007 14:43 |
Взял 6820, заменяю... если что куллер приаттачу |
| БУНЯ 09/06/2007 14:55 |
Tino, если свой телик, то можешь хоть х... прикрутить, а если клиента, не советую. |
| Tino 09/06/2007 15:09 |
Всё гуд, работает нормально (про куллер - шутка ) Всем спасибо за внимание. |
