RUZIK40
Состав-TMP47C634N-2475 PLL2.9
TDA2579A
TDA8153
Аналог TDA8153-TDA8150.Обе отсутвуют в продаже.Есть ли варианты замены этой м/сх.Хотелось бы обойтись без замены всей платы кинескопа. |
yurikel
| Нет у неё аналога ставил я одну вместо другой (с рабочего телевизора переставлял)экран был полностью заперт,хотя по структурной схеме они полностью совпадают и другие ву. пробовал результат 0. |
RUZIK40
| yurikel,подскажи пожалуйста какие м/сх пробовал.Может я что-то пропустил. |
yurikel
| Поляки рекомендуют аналог(Uk³ad TDA8153 (RGB video output amplifier) zast¹piony mo¿e zostaæ uk³adem TEA5101B (RGB high voltage amplifier). Uk³ady ró¿ni¹ siê kolejnoœci¹ wyprowadzeñ.) Т.Е. ТДА8153наТЕА5101В Цоколевка у них отличается т.е. нужно проводами разводку делать но у меня не пошло(возможно микруха битая была т.к.выпаивал из шротного телика). |
RUZIK40
| yurikel,благодарю.Из за мороза интернет накрылся,поэтому опоздал.TEA510A новую пытался ставить раньше-результат отрицательный.Попробую TEA5101B.Ещё купил платы кинескопа на транзисторах.Поэкспериментирую. |
yurikel
| Я тоже на транзисторах поставил и все ОК. |
