Дио
Телевизор Lenco LTV54869 шасси 11AK10-18 перестал включаться. Диод дежурного режима не горит. Выпрямленное сетевое напряжение на конденсаторе фильтра (150 мкФ х 400В) имеется. Виден сгоревший резистор. Идёт с плюса вышеуказанного конденсатора фильтра сетевого выпрямителя на вывод ТПИ (похоже первичная обмотка). Если кто знает, подскажите номинал резистора (по схеме R809, похоже 1 Вт. схемы не нашёл). Блок питания собран на микросхеме TDA4605-3 и полевом транзисторе BUZ80AFI. Встречал похожие схемы с одноваттным резистором на 5 Ом. но в цепи переменного тока до выпрямителя 220 В. Может это то же самое? Заранее благодарю! |
Руслан
Дио, нечего много думать пускай лошадь думает голова у неё большая.А ты бери любую схему на 4605 и все дела. |
Дио
Наконец добрался до телевизора . Схема похожа на http://archive.espec.ws/section330/file4393.html . Были в обрыве R809 - 0,47Ом , R805 - 330 K , в пробое Q801(стоял BUZ-80 AFI). Я заменил сопротивления , микросхему TDA4605-3 (на всякий случай , транзистор поставил 2SK-1460 (это то, что нашёл в своём городе). Телевизор запустился и работает как-будто нормально, 115В. держит стабильно. Но пугает , что через час работы полевик нагревается(и его радиатор) так, что еле терпит палец. Можно-ли здесь ставить этот полевик? Прошу Ваших советов! |
Vmax
Форумное привидение
Предпочтительней BUZ-91А, хотя в схемах встречал BUZ-77
обрати внимание на изоляцию корпуса транзистора от радиатора..... |
Дио
Но ведь BUZ-91A на 600В. Этого достаточно ? А корпус 2SK-1460 весь пластмассовый. |
Vmax
Форумное привидение
вполне, необходима слюдяная прокладка между радиатором и корпусом транзистора и изолирующая втулка под винт
не заморачивайся,ищи родной транзистор...... |
Oлег
Нельзя так оставлять, при нагреве он меняет сопротивление перехода, за счёт чего растёт нагрев в итоге всё равно вылетит.
Мне с BUZ 90 возвратов не было  |
БУНЯ
Верный друг сайта
Ставлю везде, в пластмассовом корпусе, P6NK60ZFP и отлично работают. |
Vmax
Форумное привидение
Oлег писал: | ........ с BUZ 90 возвратов не было  |
ну так 91 гараздо лучше по параметрам, только их и ставлю, никто не жаловался..... |
ILYA
Советчики классные ! Ну, все - телемастера.
Дио, а что за детальки стоят в цепи ЗАТВОРА ? А осциллограф имеется ? А то с такими советами придётся все существующие в мире полевики перепробовать. |
Дио
Затвор соединён с 5 ногой TDA4605-3 через делитель из двух сопротивлений: 4,7К (на землю) и 100 Ом(на микруху). Телек мне подарил сосед.Говорит работал лет 7-8 , один раз ремонтировался. Стоял (прошитый) BUZ-80AFI (не знаю родной-ли, но пропаянный ). Осциллографа к сожалению нет, от ремонта как заработка отошёл .Этот телек хочу сыну отдать(он теперь с подружкой на съёмной квартире живёт ). Пойду завтра пожалуй поищу BUZ90 или BUZ91 , а то страшно всё-таки, греется 2SK-1460  |
ILYA
Ну, раз скопа нет, делай так. 22 ом и последовательно с ним диод, только не низкочастотный.
Можно 4148 или аналогичный. Эту цепочку подключить парпараллельно 100 Ом. Катод диода, т.е. палочка(не треугольник) - к микросхеме. Да, 100 Ом можно уменьшить до 47-и, т.е. параллельно ему ещё 100 Ом. |
Vmax
Форумное привидение
Оригинальным в этом шасси числится BUZ 77b, в металлическом, кстати, корпусе,
600 v, 2.9 a и Rds = 3.5 ( ! ) ом
91А выгодно отличается:
600 -- 8 -- 0.9 ом, чем и заслужил предпочтение в установках в БП подобного типа |
ILYA
Vmax писал: | чем и заслужил предпочтение в установках в БП подобного типа |
Не смешите. Параметры любого из них лучшее лучшего. Вы, просто, не понимаете, отчего они греются. Т.е. должен работать любой. И без особого нагрева.
Добавлено 13/08/2006 22:45
Добавлю.
2SK 1460 - N-FET / 900V / 3.5A / 40W / 2E8...
Oлег, а где у полевого транзистора переход ? Может ты имел ввиду подземный ? Можно простить только по молодости, но детей такому не учи ! |
Vmax
Форумное привидение
ILYA, Я не собираюсь обсуждать свои предпочтения  |
Дио
Поставил 2SK2645 . Этот градусов на 5 греется меньше чем 2SK1460. Телек отвёз сыну. Надеюсь годик хотя-бы протянет с Божьей (и Вашей) помощью Отсчёт пошёл!  |
Дмитрий 7190117
Когда полевик пробивается и сдыхает микросхема , то очень часто резистор по затвору увеличивает свой номинал . Точно не помню возможно 22 Ома . Косвенных подтверждением является характерный дребезг при включении блока питания . При этом полевик ужасно ( очень ) греется . Был такой дефект не единожды . |
