Grundig P440 CUC3400 белый экран
master55
Сообщение #1 От 31/05/2005 20:22 цитата
Экран светится белым, без ОХ Луча, звука и OSD нет, каналы переключаются. Может прошивка полетела. Кто что-нибудь подскажет?
FECITY-IGOR
Сообщение #2 От 31/05/2005 21:04 цитата
Питание видеоусилителей проверь.
Если мне не изменяет память-то ТДКС выполнен вместе
с импульсным трансформатором на одном сердечнике.
И питание видеоусилителей 200 вольт должно идти с него.
Проверь по схеме режимы микросхемы запуска блока питания-
-она работает в двух режимах:рабочий и дежурный.
Соответственно в разных режимах формируются разные
напряжения.
Откуда видно,что каналы переключаются,если экран белый?
master55
Сообщение #3 От 31/05/2005 21:18 цитата
200 вольт есть,индикация каналов не передней панели-древний.пушки не заперты
TAN
Сообщение #4 От 01/06/2005 09:32 цитата
А что на шине творится? Там память внутри "селектора" могла накрыться(и не только она)-это бывает, если стреляет умножитель.
