Grundig P440 CUC3400 белый экран | |
| master55 31/05/2005 20:22 |
Экран светится белым, без ОХ Луча, звука и OSD нет, каналы переключаются. Может прошивка полетела. Кто что-нибудь подскажет? |
| FECITY-IGOR 31/05/2005 21:04 |
Питание видеоусилителей проверь.
Если мне не изменяет память-то ТДКС выполнен вместе с импульсным трансформатором на одном сердечнике. И питание видеоусилителей 200 вольт должно идти с него. Проверь по схеме режимы микросхемы запуска блока питания- -она работает в двух режимах:рабочий и дежурный. Соответственно в разных режимах формируются разные напряжения. Откуда видно,что каналы переключаются,если экран белый? |
| master55 31/05/2005 21:18 |
200 вольт есть,индикация каналов не передней панели-древний.пушки не заперты |
| TAN 01/06/2005 09:32 |
А что на шине творится? Там память внутри "селектора" могла накрыться(и не только она)-это бывает, если стреляет умножитель. |
