Philips GR2.2AA - самопризвольное переключение каналов
Gullit
Gullit
Сообщение #1 от 15/08/2005 21:49 цитата
Опять Филипс радует ,шасси GR2.2AA.
Через 10-20 мин. самопроизвольно переключается на 1 канал.
Память менял, питания в норме, без пульсаций.
В соньках сие явление частенько встречается (EEPROM глючит),
я вот с Филипсом (да еще и древним таким) первый раз вижу!
Да, забыл проц указать - GR22ESL1-1.1
47C1637N-U278
johanh
johanh
Сообщение #2 от 15/08/2005 23:01 цитата
Глаз отключал?
Gullit
Gullit
Сообщение #3 от 16/08/2005 08:59 цитата
Глаз отключал?
- Да!
johanh
johanh
Сообщение #4 от 16/08/2005 09:11 цитата
Попробуй все таки заблокировать "считыватель" со всех дырок.
Чудес не бывает.
Пит кин строчник проц.
Добавлено Август 16 2005
Схему покаж.
Gullit
Gullit
Сообщение #5 от 16/08/2005 10:16 цитата
johanh, схема здесь - http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=GR2%5B1%5D.2+AA
Я вот думаю - может с ресетом что-то?
johanh
johanh
Сообщение #6 от 16/08/2005 10:25 цитата
Возможно.После запуска отключи.Схему гляну вечерком.На 10 метров улыбка
johanh
johanh
Сообщение #7 от 16/08/2005 19:55 цитата
Ресета как такового нет.Добавь процу емкости по питанию.Все остальное-клава и глаз.
Отключай клаву у выводов проца подопри единичкой.Отключай глаз у вывода проца подопри нулем.
Если нет-на свалку.Удачи.
Правда может быть что-то по шине или по переключателю TV/AV.Так,гадаем улыбка
Gullit
Gullit
Сообщение #8 от 16/08/2005 20:06 цитата
johanh, клаву , глаз отключал - усе тоже самое! недовольство, огорчение Сдается мне шо процу - кирдык( в ящике до того флайбек стрелял). недовольство, огорчение
В любом случае спасибо! голливудская улыбка
johanh
johanh
Сообщение #9 от 16/08/2005 20:22 цитата
Gullit Маленький нюансик на всякий случай.Я имел ввиду исключив абсолютно все детали.
Gullit
Gullit
Сообщение #10 от 16/08/2005 20:26 цитата
О.К. - завтра еще немного посношаюсь! смех
Kosarev
Kosarev
Сообщение #11 от 16/08/2005 22:27 цитата
А сам пульт пробовал убирать с зоны видимости ИК приемника,а то были случаи самопроизвольного замыкания кнопок у пультов,особенно у старых,где кнопки хорошо сработаны
HD-OUT
Сообщение #12 от 17/08/2005 10:22 цитата
Именно в этом шасси GR2.2AA самопроизвольно переключался на 1 канал по причине наводки от высокого . В моем случае помогла замена высоковольтного провода с присоской. Можно попробовать экранировать проц.
