UA4
Треск из блока питания Samsung CK-5081 в дежурном режиме. Треск и при работе сохраняется. Шасси 36029-0248-040. Блок питания собран на STR-S6707.
Сам телик работает, но от треска помехи по экрану.
С блока идет 2 напряжения. Отключал поочередно - безрезультатно...
Внешне все ОК.
Что может быть? |
Морозик
И какие же это напряжения ? Вольтей скока? |
UA4
На память 16в и 130в.
Добавлено 09/11/2005 21:14
Отключал поочередно - безрезультатно... Всмысле снимал нагрузку по цепи этого напряжения |
ret-u
Треск - понятие растяжимое. Напряжения - 125В, 12В, 33В. Шасси . Помехи? какие? |
Люшик
Попробуй поменять сетевой электролит у меня когда-то были щелчки из-за него |
Alicia
А у меня трещал полистирольный конденсатор. |
Serg*
Если TV работает но при этом создает странный треск, на изображеннии помеха - это однозначно сетевой электролит. |
sergeih
Меняй сетевой электролит ,а если не поможет то электролиты в обвязке СТРКИ. |
UA4
Спасибо, попробую заменить кондер.
Помехи в виде горизонтальных полос хаотически меняющихся по всему экрану. И, например, значек канала в верху и в низу. |
UA4
Поменял сетевой электролит - усе хорошо! |
