Samsung CK-5081 - Блок питания | |
| UA4 09/11/2005 19:46 |
Треск из блока питания Samsung CK-5081 в дежурном режиме. Треск и при работе сохраняется. Шасси 36029-0248-040. Блок питания собран на STR-S6707.
Сам телик работает, но от треска помехи по экрану. С блока идет 2 напряжения. Отключал поочередно - безрезультатно... Внешне все ОК. Что может быть? |
| Морозик 09/11/2005 19:55 |
И какие же это напряжения ? Вольтей скока? |
| UA4 09/11/2005 20:13 |
На память 16в и 130в.
Добавлено 09/11/2005 21:14 Отключал поочередно - безрезультатно... Всмысле снимал нагрузку по цепи этого напряжения |
| ret-u 09/11/2005 21:09 |
Треск - понятие растяжимое. Напряжения - 125В, 12В, 33В. Шасси . Помехи? какие? |
| Люшик 09/11/2005 21:31 |
Попробуй поменять сетевой электролит у меня когда-то были щелчки из-за него ![]() |
| Alicia 09/11/2005 21:32 |
А у меня трещал полистирольный конденсатор. |
| Serg* 09/11/2005 22:19 |
Если TV работает но при этом создает странный треск, на изображеннии помеха - это однозначно сетевой электролит. ![]() |
| sergeih 10/11/2005 07:29 |
Меняй сетевой электролит ,а если не поможет то электролиты в обвязке СТРКИ. |
| UA4 10/11/2005 19:40 |
Спасибо, попробую заменить кондер.
Помехи в виде горизонтальных полос хаотически меняющихся по всему экрану. И, например, значек канала в верху и в низу. |
| UA4 14/11/2005 21:57 |
Поменял сетевой электролит - усе хорошо! |
