Horizont 37CTV-660T-1 не появляеться картинка меню.
ALBA
Сообщение #1 От 02/06/2005 21:59 цитата
Horizont 37CTV-660T-1, просесор SAA5290.При нажатии на кнопку меню не появляеться картинка меню. HSYHC и VSYHC к просесору присутсвуют. Телевизор работает нормально с пульта если представить расклад меню то регулируеться.
insasch
Сообщение #2 От 03/06/2005 09:19 цитата
Проверь наличие и прохождение бланка от проца упр до видеопроцессора. А просто пультом OSD там, случайно, не отключается?
mihalych
Сообщение #3 От 03/06/2005 20:06 цитата
ALBA.Прошивка,FB(открытие окна = 0v).Посмотри осциллографом стробы FB(Y) .R.G.B.
ФАРТ
Сообщение #4 От 03/06/2005 21:19 цитата
ALBA, отсюда не видать. Но на всякий случай смени конденсатор по питанию кадровой. Остальное при помощи осциллографа и схемы.
Как вариант, для успокоения "совести", чистая EEPROM. С последующей установкой управляющих байтов. ОР1 = 0В, ОР2 = В0.
ALBA
Сообщение #5 От 04/06/2005 18:58 цитата
ФАРТ прав. Неисправен конденсатор по питанию кадровой С716 ( 470мкф 50в ) хотя напряжение было 25в. Спасибо тема закрыта.
