Samsung шасси P69SA не запускается БП
vasili
Сообщение #1 От 10/10/2005 19:17 цитата
Пришел БП с дохлыми транзисторами и двумя резисторами.
Заменил транзисторы C815Y ,TCM80A поменял на BUZ90AF,AH-1201 тоже поменял.Все резисторы поставил
на одну ногу померил-соответствуют схеме.Электролит заменил керамика не пробита,на стабилитроне 6,2В есть,
315В тоже ,у транса обрывов обмоток нет,коротышей во вторичке нет .Всю схему пропаял 2раза промыл.Есть подозрение что AH-1201 дохлая нет с нее на затвор импульсов(ставил новую).Что померить нужно?
Может кто нибудь сталкивался с подобным?
Морозик
Сообщение #2 От 11/10/2005 19:04 цитата
Если подозрение есть,надо заменить .А то получается все исправно ,но не работает.
Что тут посоветуешь улыбка
vasili
Сообщение #3 От 11/10/2005 19:55 цитата
Куплю М/С в другом месте и поставлю, но через неделю-две
не раньше ,провинция однако.Даташита нет на нее.
Без ремонта не отдам!Сделаю напишу.
URAT
Сообщение #4 От 01/11/2005 00:28 цитата
TCM80A ни на что другое не меняется, ставь родное !
