ТУЛИН.АМ
Всем привет! Daewoo DMQ-2510T шасси CP-765 DW167MN04
24C08P TDA8362A... До меня были 2 мастера. Сказали -
меняй процессор. ПО СЛОВАМ клиента может работать часами.
потом уходит в дежурку. При этом горят оба диода. При включении гаснет диод таймера и опять загорается. Ни с пду, ни с клавы не включается. Хозяин обесточивает ящик, ждёт 5-10 мин и всё работает.
Я забрал tv в мастерскую, всё пропаял, выкинул кучу литов, заменил
релюшку. Ящик у клиента проработал больше 20 дней. Началось
то же самое. Прожарил проц, поменял транты до релюшки. Всё равно
раз в недельку выкидон. В мастерской ни разу не выделывался
поэтому во время глюка режимы не мерял, да и сам глюк не
видел!!! Хозяину не доверять повода нет, поэтому прошу помощи!
Пытался греть проц, видеопроц во время работы - бесполезно. |
makar.i
на JVC было нечто похожее. обрыв дорожки . нашел методом проверки платы на '' излом''. |
ТУЛИН.АМ
Сегодня без проблем отработал 8 часов накрытый одеялом,СВОЛОЧЬ!!!  |
atl
dsb
У мня был подобнай глюк в разных ТВ и DVD, в мастерской при проверке (тесте) работает неделю. На дому начинаются проблемы. Оказалось в домах постройки до 1962 падение напряжения на линии (вечером) составляют до 150 вольт (в розетке) в цетпи питания!!!!! . Большенство аппаратов расчитано на 220В +5% -10% по госту (кстати который не кто не отменял.) По воросу о несбильности сети в домах все (ЖЭУ, РЭУ, и д.р.) отправляют к ЧУБАЙСУ !!!!! |
ТУЛИН.АМ
Мужики,кто знает что значит,когда горит 2 светодиода в этом шасси (в меню таймер выключен,
смотрел) |
Морозик
ТУЛИН.АМ
Оказалось у клиента в сети 185- 200v зависит даже от включенного утюга. Поставил в бл/пит R815
(2,7k) 3,9k, ящик стал работать от 140в. ВСЕМ спасибо  |
