Kendo CT98S71VT - нужно включить СЕКАМ
AndersonUA
Сообщение #1 От 13/12/2006 14:01 цитата
Шасси K110-07. Проблема в следующем: стояла TDA8361A, поменял на TDA8362A + TDA8395 со всей обвеской, но СЕКАМ так и не появился. По форуму вычитал что нужно упражняться с диодами вокруг проца ST6387. Я их уже ставил в любой конфигурации толку 0.
Состав телика
ST6387B1/FCZ
TDA8362A
TDA8395
4053 4шт
на субмодуле
TDA9811 и MSP3410B
а на отдельной плате собран БП на TDA8380A
Может кто поможет опознать этого ирода.
johanh
johanh
Сообщение #2 От 13/12/2006 14:20 цитата
AndersonUA, Если неизвестно название шасси необходимо это указывать
в названии темы.Согласно правилам этого раздела http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
Кроме того рекомендую оставлять заявку на поиск схемы здесь
http://monitor.espec.ws/section9/
vikzym
Сообщение #3 От 13/12/2006 14:25 цитата
В сервисе ничего не надо включать ты чтото упустил или не убрал сопротивление на масу 27 нога 8362 и идет на 16 ногу 8395 и добавить сопротивление 10к на +8 в
AndersonUA
Сообщение #4 От 13/12/2006 16:52 цитата
Спасибо всем за помощь, но все оказалось гораздо проще, бракованная TDA8395.
